Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de USB-C-oplaadpoort van je iPad Pro 12.9" 3e generatie te vervangen.
Deze handleiding is tot stand gekomen met behulp van een wifi + cellulair model (A2014). Als je een ander model hebt, kun je deze handleiding ook gebruiken, maar zul je wellicht op wat visuele afwijkingen stuiten.
Op sommige afbeelding in deze handleiding zie je dat de batterijaansluiting geblockt is met twee strips. Hoewel dit een methode is die je kunt gebruiken, raden we je aan om de batterij volledig te ontladen alvorens met deze reparatie te beginnen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je iPad en schakel je iPad volledig uit.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Plaats een object onder je iPad zodat het op iets rust terwijl je het tussen de armen van de anti-klem klemt.
Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant, een aan de boven- en een aan de onderkant.
Houd de onderkant van de anti-klem vast en zet druk op de bovenste zuignap zodat de zuignappen zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of draai tot de zuignappen uitgerekt worden.
Zorg dat de zuignappen op een lijn ten opzichte van elkaar blijven zitten. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen iets los en breng je ze weer op een lijn met elkaar.
Geef de lijm een minuutje om los te komen, zodat er een kleine opening kan ontstaan.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je ook een föhn of een heteluchtpistool gebruik om de rechterzijde van de iPad meer te verwarmen.
Steek, als de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is, een openingsplectrum in de opening onder het scherm.
Sla de volgende stap over.
Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het toestel.
Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het frame en het scherm te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
De eerste magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de bovenkant van de iPad.
De tweede magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de onderkant van de iPad.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten voordat je verdergaat.
Schuif je openingsplectrum om de rechterbenedenhoek van het scherm heen en snijd de lijm door.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderste rand van het scherm.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de rechterbenedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum naar de linkerbenedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Draai je plectrum door de linkerbenedenhoek heen.
Laat je plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de iPad.
De bovenste uitsnede begint 4 centimeter vanaf de bovenkant van het frame en is 3 centimeter lang.
De middelste uitsnede begin 12 centimeter vanaf de bovenkant van het frame en is 3 centimeter lang.
De onderste uitsnede begint 4 centimeter vanaf de onderkant van het frame en is 3 centimeter lang.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linkerbenedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum naar de linkerbovenhoek en snijd onderweg alle lijm door. Zorg dat je de aanwijzingen voor het snijden in de buurt van de uitsnedes goed opvolgt.
Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerbovenhoek van het scherm.
Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm van de iPad.
Lees de volgende informatie door terwijl de lijm aan de bovenkant verwarmd wordt:
Er bevinden zich twee omgevingslichtsensoren nabij de hoeken. Steek je plectrum hier daarom niet meer dan 1 mm in de opening.
De naar voren gerichte camera en de extra sensoren bevinden zich in het midden van de bovenkant. Steek je plectrum hier niet in de opening. Hier zit maar minder dan 1 mm aan lijm en het risico op het beschadigen van de onderdelen is te groot.
Schuif je plectrum 9 cm richting de rechterbovenhoek en stop net voor de voorste cameramodule.
Laat je plectrum in de opening zitten.
Pak twee tegenoverliggende hoeken van het scherm vast en til het scherm van het frame af omhoog.
Beweeg het scherm vervolgens richting de rechterbenedenhoek van het frame tot de lintkabel nabij de bovenkant van de iPad blootligt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee schroeven die het plaatje op de bovenste kabels bevestigt te verwijderen:
Eén 2.0 mm lange schroef
Eén 1.8 mm lange schroef
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om het plaatje vast te pakken en te verwijderen. st te
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de bovenste sensoren omhoog te wrikken en los te koppelen.
Pak de rechterkant van het scherm vast en open het zoals je een boek zou openen.
Leg het scherm links naast de iPad neer met het scherm naar beneden wijzend.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf schroeven die de beugel op de schermkabel bevestigen te verwijderen:
Vier 1.1 mm lange schroeven
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de schermkabel te verwijderen.
Gebruik een spudger om de twee bovenste drukaansluitingen van de schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de twee onderste drukaansluitingen van de schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de oplaadpoort omhoog te wrikken en los te koppelen.
Steek een openingsplectrum tussen de kabel van de oplaadpoort en het moederbord.
Schuif je plectrum richting de oplaadpoort om de lijm eronder door te snijden.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1.8 mm lange schroeven, waarmee de oplaadpoort bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de twee aardingsklemmen naast de oplaadpoort te verwijderen.
Gebruik je vingers om de oplaadpoort uit de inkeping in het frame te trekken.
Verwijder de oplaadpoort.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je de beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad 12.9" 3rd generatie-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen onder de handleiding
Thank you! I replaced the USB-C Port with this guide and fixed my iPad Pro 12.9 2018, easily!
I followed every step, excluding Steps 38-41 (in my case, it wasn't needed to access the charging port at Step 42). Still, things were very straight forward and this guide definitely brought success to fixing my problems!
My local stores were trying to charge $220+ for the same fix.. instead got it done myself for $50 buying whatever needed.
Hi there.
I'm glad your repair went well! You're also right about not having to follow steps 38–41, so I got rid of them!
Is there a separate guide for replacing all these things? Like I'm not sure that I fully understand how to handle the adhesive when placing parts.
Thank you for the information. I was wondering, is there a specific type of hardware that has to be purchased, in order to keep the USB data transfer function? Like is there a replacement USB-C piece that just charges - and a different one that includes the pins for data transfer & charging?
(Had my charging port replaced on IPad Pro 12.9 6th gen - charges fine - no longer recognizes any kind of data) at my wits end
TIA
Is there a proper guide for removing the old adhesive and correctly applying the new adhesive strips? I was hoping there would be some sort of instructions included, but I can’t even tell which protective film to remove first—there are no numbers or markings at all. The advice to “just follow the steps in reverse order” isn’t helpful at all.
Is there a reason why there are no detailed tutorials on how to reassemble iPads?
