Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de assemblage van het voorpaneel en de digitizer op een iPad Air te vervangen.
Wees zeer voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een batterijblokkeerder. De batterijcontacten raken gemakkelijk beschadigd, wat leidt tot onherstelbare schade. Als u besluit de handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen gereedschap, tenzij dit strikt noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven), om kortsluiting van de batterij en schade aan gevoelige circuitcomponenten te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je verdere barsten voorkomen door het scherm te beplakken met tape.
Breng een aantal lagen doorzichtige tape op het scherm van je iPad aan tot het gehele scherm bedekt is.
Doe je best om de rest van de procedure zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is de kans groot dat het verder uit elkaar valt tijdens deze stap. Het kan daarom soms nodig zijn om scherven uit je toestel te verwijderen met behulp van een metalen tool.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen ligt.
Plaats de zuignappen nabij het midden van de linkerzijde—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht aan te brengen.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen vast te zetten.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit de richting beginnen te glijden, draai de zuignappen dan iets los en breng de armen opnieuw in lijn.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de linkerzijkant van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gemaakt.
Sla de volgende twee stappen over.
Druk nu een zuignap op de linkerzijde van het scherm, halverwege de iPad.
Zorg dat de zuignap vlak op het scherm ligt zodat deze zich goed vast kan zuigen.
Trek de zuignap, terwijl je de iPad met je andere hand vasthoudt, langzaam omhoog om het voorste paneel van de achterste behuizing te scheiden.
Pak de eerste plectrum die je in de iPad hebt aangebracht vast en schuif deze langs de zijkant van de iPad naar boven.
Als je de punt van je plectrum door het glas van het scherm kunt zien, is dat geen reden voor paniek—trek enkel je plectrum een stukje terug. Waarschijnlijk is er geen schade, maar zorg wel dat dit niet te vaak gebeurt, aangezien je op deze manier lijm op je LCD kunt smeren, wat moeilijk te verwijderen is.
Laat je plectrum, net na de naar voren gerichte camera, in de opening aan de bovenkant van de iPad zitten.
Pak een tweede openingsplectrum en steek deze links van de camera in de opening en schuif deze vervolgens naar de linker bovenhoek van de iPad om het doorsnijden van de lijm aan die kant van de iPad te voltooien.
Schuif de onderste plectrum aan de linkerkant van de iPad richting de linker benedenhoek om de lijm in die hoek door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten. Ga niet verder met wrikken en verwijder de plectrum niet uit de iPad.
De volgende stappen laten je zien waar te wrikken om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt. Gebruik warmte en wrik enkel op de plekken die getoond worden.
Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD net ver genoeg uit de uitsparing te wrikken zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
Klap het iPad LCD om als een bladzijde in een boek; til op bij de camera en draai het om over de kant van de thuisknop van de achterkant van de behuizing.
Leg het LCD met de schermzijde naar beneden om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Battery Blocker$5.95
Verwijder de enkele 2,3 mm kruiskopschroef die de (kabel)aansluiting van de batterij aan het logic board bevestigt.
Schuif de batterijblokker onder het gedeelte van de (kabel)aansluiting van de batterij op het logic board en laat deze op zijn plek zitten terwijl je werkt.
Verwijder alle tape die de (kabel)aansluiting van de datakabel van de thuisknop bedekt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Polyimide Tape$9.95
Verwijder de voorpaneel assemblage.
Als u last heeft van 'ghost' of 'phantom' aanraakinvoerproblemen met uw nieuwe beeldscherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. iFixit-panelen worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
634 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
89Gids Commentaar
Actually, I didnt remove the crashed front panel(the old one) as this guide. The edge of front panel didnt stick so much with the cover case, so I use force to tear off the crumbled edge. Be prepared for the "dust of glass", it will really hurt your body, if you plan to do as my way.
Additionally, there is another difficulty part of me. When I stick the new panel on. There is always some small dust between the screen and the front panel.
Great guide, a lot harder with a cracked screen due to no flat surfaces for suction cup but eventually got it off, thanks
How to put it back? LCD + digitizer do not want to "cooperate" in ribbons area
Use the spudger to gently push or pull them into the slot. That's what I did. It's charging now so I don't know if it works yet or not
Assembled back with a new digitizer. Powered on.
1. Screen keeps to be black, no image. Put on a charger, iPad makes "boing" sound very quite every 10 seconds or so. Plugged it into a Macbook Air, iPad show up in iTunes and iFoto, all data can be accessed.
2. Suddenly, after few minutes connected to the Macbook Air, iPad boot screen appears on iPad and device boots-up.
3. Now, input is very sporadic and unreliable. Device keeps selecting items on its own and starting apps on its own, doesn't react reliably to user input. Seems as if the digitizer or its connection is damaged. Hard to tell, everything went ok, only problem was the removal of the old adhesive to have a plain surface for the new one.
As is, this is a failure, device does not work as expected. Data is safe though.
