Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de voorste camera van je iPad 7 te vervangen.
Let op: deze handleiding heeft enkel betrekking op het wi-fi-model van de iPad 7. Voor handleidingen voor het LTE-model, klik je hier.
Ontlaad de batterij van je toestel tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je iPad. Dit verkleint het risico op brand bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de jusite voorzorgsmaatregelen.
Wees erg voorzichtig bij het met een batterijblokker isoleren van de batterij. De batterijcontacten zijn erg kwetsbaar en raken dus gemakkelijk en onherstelbaar beschadigd. Als je ervoor kiest de handleiding te voltooien zonder je batterij te isoleren, zorg dan dat je geen metalen tools gebruikt, tenzij het echt strikt noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven. Zo minimaliseer je het risico op het kortsluiten van de batterij en het beschadigen van kwetsbare elektronische onderdelen.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding tonen een ander model en kunnen daarom visueel lichtjes afwijken van jouw toestel. Dit heeft echter geen invloed op de procedure.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Heat an iOpener and apply it to the left edge of the device for two minutes.
While you're waiting for the adhesive to loosen, note the following areas that are sensitive to prying:
Front camera
Antennas
Display cables
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Clamp$24.95-
Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
Position the suction cups near the middle of the left edge—one on the top, and one on the bottom.
Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
Pull the blue handle forward to lock the arms.
Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
Insert an opening pick under the digitizer when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next step.
Once the screen is warm to touch, apply a suction handle to the left edge of the screen and as close to the edge as possible.
Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the digitizer and the frame.
Insert an opening pick into the gap between the digitizer and the frame.
Insert a second opening pick into the gap you just created.
Slide the pick toward the bottom-left corner of the device to separate the adhesive.
Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad to continue separating the adhesive.
Slide the first opening pick towards the top-left corner of the device to separate the adhesive.
Leave the pick in the top-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
Heat an iOpener and apply it to the top edge of the device for two minutes.
Rotate the pick around the top-left corner of the device to separate the adhesive.
Slide the opening pick along the top edge of the device, stopping just before you reach the front camera.
Pull the pick out until only the tip is between the digitizer and the frame.
Slide the pick above the front camera to separate the adhesive.
Leave the pick near the right side of the front camera before continuing.
Re-insert the pick and slide it towards the top-right corner of the device to completely separate the top adhesive.
Leave the pick in the top-right corner to prevent the adhesive from re-sealing.
Heat an iOpener and apply it to the right edge of the device for two minutes.
Rotate the pick around the top-right corner of the device to separate the adhesive.
Insert a new opening pick and slide it to the middle of the iPad's right edge.
Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the device for two minutes.
Slide the bottom-left pick to the bottom-left corner to separate the adhesive.
Leave the pick in the bottom-left corner before moving to the next step.
Insert a new opening pick into the gap you just created on the bottom edge of the iPad.
Slide the pick over the antenna, stopping just before the home button.
Leave the pick to the left of the home button before continuing.
Insert an opening pick into the gap you just created.
Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
Leave the pick to the right of the home button before continuing.
Twist the two opening picks on the left corners of the iPad to lift the digitizer slightly, separating the the last of the adhesive in the process.
Lift the left edge of the digitizer upwards to further separate the adhesive along the right edge of the iPad.
While supporting the digitizer, slide an opening pick between the two display cables to separate the last of the adhesive.
Once all of the adhesive has been separated, open the digitizer like a book and rest it parallel to the iPad.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.3 mm lange schroeven, waarmee de LCD aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder alle tape die over de schroeven van de LCD heen is geplakt.
Gebruik het platte einde van je spudger om de LCD uit de inkeping in de iPad te tillen tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Klap de LCD als een boek open. Til de LCD vanaf de camera omhoog en gebruik de kant waar de thuisknop zit als het scharnier.
Leg de LCD op een schoon, pluisvrij oppervlak om toegang tot de schermkabels te krijgen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.3 mm lange schroef, waarmee de batterijaansluiting op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
Schuif de batterijblocker in een hoek van ongeveer 35 graden onder de batterijaansluiting op het logic board.
Laat je batterijblocker op z'n plek zitten terwijl je verder werkt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de schermkabel bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel in een rechte beweging omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Verwijder de LCD in z'n geheel en leg deze op z'n kop op een schoon, pluisvrij oppervlak.
Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel heen is geplakt, los te trekken.
Gebruik een spudger, een openingstool of een van je nagels op de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel omhoog te klappen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizer-kabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de trillingsisolator in de rechter benedenhoek van het toestel omhoog te wrikken.
Verwijder de trillingsisolator.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Polyimide Tape$9.99
Verwijder de voorste paneelmodule.
Als je bij je nieuwe scherm last hebt van "spook-" of "fantoom"aanrakingen kun je dit probleem verhelpen door een laag zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape aan te brengen op de gemarkeerde gebieden op het achterste paneel. iFixit-digitizers bevatten deze isolatie al, waardoor deze stap overbodig is.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de bovenste beugel bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers en verwijder de bovenste beugel van het frame van de iPad.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de camerakabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Steek een openingsplectrum tussen de behuizing van de voorste camera en het frame van het toestel.
Steek een spudger tussen de voorste camera en de microfoonmodule.
Wrik de voorste camera omhoog om deze van de module eronder te scheiden.
Verwijder de voorste camera.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad 7-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
