Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac LCD reinigen
Bekeken: 43K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
168
Altijd:
43.335
Commentaar: 24
24 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 21
21 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 42
42 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
iMac LCD reinigen
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Rook, schaduw en stof achter het LCD-paneel van 20, 21,5, 24 en 27-inch non-unibody aluminium iMacs verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iMac LCD reinigen, LCD stof verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac LCD reinigen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg het lcd-scherm met de onderkant naar beneden (zorg dat er niets tussen het scherm en de tafel ligt);
      • Verwijder 4 schroeven van de linkerbeugel en vervolgens 4 schroeven van de rechterbeugel zoals afgebeeld (de kleinste bevindt zich onderaan);
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac LCD reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac LCD reinigen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac LCD reinigen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een "plamuurmes" om de beugels los te maken van de omlijsting van het LCD-paneel, zoals afgebeeld;
      • Gebruik een "Post-It" om de lijm van de omlijsting weg te houden;
      • Ga voorzichtig door tussen de beugel en de omlijsting;
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac LCD reinigen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac LCD reinigen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het "plamuurmes" om een groef te maken in de beschermkap rondom de gehele omlijsting;
      • Zodra dit klaar is, klikt u de omlijsting los vanaf het midden onderaan naar de randen van het LCD-paneel (raak de bovenkant niet aan). De clips bevinden zich op:
      • Linksonder, midden, rechts;
      • Links onder, boven;
      • Rechts onder, boven;
      • Til de omlijsting maximaal 90° op;
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac LCD reinigen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iMac LCD reinigen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iMac LCD reinigen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik handschoenen en een zuignap om de lcd-plaat voorzichtig op te tillen (niet meer dan 90°, als u dit niet doet, kan de lcd buigen en problemen met de beeldweergave veroorzaken);
      • Maak de binnenkant zorgvuldig schoon. Gebruik geen reinigingsmiddel, maar maximaal een zeer licht bevochtigde microvezeldoek / pluisvrije doek;
      • Gebruik geen luchtspray, omdat dit sporen kan achterlaten. De beste manier om stof te verwijderen is een eenvoudige haardroger, werkend vanuit het midden van de bovenkant naar de randen toe;
      • De hermontage gebeurt door deze stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren, waarbij u ervoor zorgt dat u vingerafdrukken verwijdert;
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
LLange
1.017 Reputatie
1 Handleiding geschreven
24Gids Commentaar
Thank you for this guide! Helped me very much. And now my iMac is clean again :)
Robert - Antwoord Deel
I got the screen cleaned and all was well but when I returned everything back to the iMac the lower part of my screen didn't work...
Chris Malka - Antwoord Deel
If the backligt is ok but no image check connections :
— To the logic board ;
— Then underneath the protective cover on the top of step 2 image…
If the backlight is not ok check the connector and the cable at the lower right corner of step 2 image.
Beware that if you have bended the LCD you might have damaged it.
LLange - Antwoord Deel
It sounds like the LCD got bent then because the connections are fine so I just ordered a new LCD. But the guide was definitely helpful, I got the dust out!
Sorry about this I'm adding a warning on Step 5 to lift gently and no more than 90° hoping this might prevent others to have the same issue.
P.S. the LCD has an electronic board some times people have flickering issues after the display warmed-up. Thus changing that "inner-board" might solve their issue ⇒ after you receive your new LCD, try to sell the old display "inner-board" as well as the connectors…
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 43,335
