Inleiding
Vervang of upgrade de CPU. Vergeet niet om een nieuwe laag koelpasta aan te brengen voordat je je iMac weer definitief sluit.
Gebruik deze handleiding om te zien hoe je de thermische oppervlaktes schoonmaakt en voorbereidt op het plaatsen van een nieuwe laag koelpasta.
Voordat je begint met het repareren van je iMac: trek je de stekker uit het stopcontact en houd je de aan-uitknop minimaal 10 seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Ga erg voorzichtig te werk en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak het bord alleen aan de zijkanten vast.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van het scherm vrij kan bewegen, wordt het lastig om aan de iMac te werken. Je kunt ervoor kiezen de iMac neer te leggen voor de reparatie, maar onze iMac reparatiewig is effectiever en handiger.
Volg de volgende instructies voor het in elkaar zetten van de reparatiewig als je gebruik maakt van de kartonnen reparatiewig van iFixit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.
Als er een kabel of draad onder tape ligt, trek je altijd eerst de tape weg. Trek niet aan de kabel.
Als een kabel in het chassis is vastgelijmd, gebruik je eerst een verwarmde iOpener of een föhn om de lijm te verzachten. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de kabel schuiven om deze los te krijgen. Trek nooit aan de aansluitingen zelf.
Schuif een plectrum onder de schuimen kleefstrip om deze uit het schermpaneel te verwijderen. Mogelijk heb je dubbelzijdige tape nodig om ze in het nieuwe schermpaneel te bevestigen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de negen 3.2 mm lange schroeven die de ondersteuningsbeugel bevestigen te verwijderen.
Mogelijk moet je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de iMac-behuizing gedeeltelijk omhoogtrekken om bij de schroeven te kunnen.
Trek de SATA-data- en -voedingskabel in een rechte beweging omhoog om deze van de harde schijf los te koppelen.
Koppel de controlekabel los van de stroomvoorziening.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de ventilator uit het contact op het moederbord te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de vier antenne-aansluitingen van de AirPort-Bluetooth-plaat los te koppelen.
Meest linkse
Bovenste
Rechtsboven
Rechtsonder
Zorg bij het weer in elkaar zetten van je iMac dat de I/O-poorten op de juiste positie zitten. Het moederbord kan namelijk verkeerd geplaatst zijn, zelfs als de schroeven zijn bevestigd.
Je kunt een USB- of ethernetkabel aansluiting om te zorgen dat het moederbord en de I/O-poorten op de juiste plek komen te zitten terwijl je het moederbord vastschroeft.
Verwijder de vier 7.5 mm lange T8-schroeven van de GPU uit het moederbord. Je vindt de schroeven aan de achterkant van de GPU.
Steek het platte einde van je spudger tussen de CPU en het koellichaam.
Wrik de CPU voorzichtig omhoog door je spudger iets te draaien.
Verwijder de CPU van het koellichaam. Voorkom dat je de contacten aanraakt.
Vervang de achterplaat van het moederbord. Zorg dat je de plaat vasthoudt bij het omdraaien van het moederbord, zodat de kant met het CPU-contact omhoogwijst.
Bekijk onze handleiding voor het bevestigen of vervangen van koelpasta voordat je het koellichaam weer terugplaatst. In deze handleiding vind je de instructies voor het schoonmaken van de oppervlakken en het aanbrengen van een nieuwe laag koelpasta (op zowel de CPU als GPU).
Zorg dat je op de VRAM-chips die om de GPU heen zijn geplaatst óf thermische kussens plaatst, óf een dikke koelpasta, zoals de K5-PRO, aanbrengt en geen normale koelpasta gebruikt.
De CPU
De GPU
De VRAM-chips
De platen van het koellichaam
Breng de gaten in het CPU-deel van het koellichaam op dezelfde hoogte als de pinnen in de achterplaat.
Plaats het koellichaam recht omlaag op de CPU, de GPU en de VRAM-chips.
Plaats de veerplaat op de achterplaat.
Plaats een van de schroeven van de CPU en het koellichaam losjes in een van de schroefgaten.
Duw de hoek van de veerplaat die tegenover de schroef zit die je zojuist hebt geplaatst omlaag.
Draai nu een nieuwe schroef, terwijl je de hoek nog steeds naar beneden duwt, in een van de schroefgaten in de hoeken van het koellichaam. Draai de schroef niet te strak vast.
Herhaal dit proces waarbij je een van de hoeken omlaagdrukt en een schroef losjes aanbrengt om de twee overige schroeven te bevestigen.
Draai de schroeven een voor een een beetje aan. Doe dit in dezelfde volgorde als waarin je de schroeven hebt bevestigd en volg vanaf daar een 'X'-patroon: begin in een hoek en ga vervolgens naar de tegenoverliggende hoek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Raadpleeg deze handleiding om de kleefstrips rondom het scherm te vervangen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je problemen.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
27Gids Commentaar
The thermal compound/paste that is used by Apple on the GPU and memory is less than stellar. I would highly recommend stressing the GPU Memory gap in this guide. As you can see in the images of the cooler, specifically the GPU side, apple uses a white paste compound for thermal transfer. The problem is that the cooler does not contact the memory for the GPU. Once you remove the cooler it breaks the compound in several spots, and it will never be as good as it was unless care is made, and you are aware of this prior to re-installation.
Furthermore, with the GTX775M and GTX780M equipped iMacs, the temperatures are already above normal without removing the cooler. If you try and push these chips with the added memory in the latest generation games you will get artifacts from overheating. Due to the gap between the memory and the cooler you are also unable to use Arctic Silver as a remedy, as the gap is too much, with the logic board being vertical. (Risking seepage down the board, which I have already seen when performing the proper fix on another iMac) The coverage and type of thermal compound Apple is using is not sufficient. In the factory state the thermal compound is centered on the memory, however only 40% of the actual module comes in contact of the memory and the cooler. What I have done on my iMac and a few others so far is use thermal tape.
Hello, i am upgradinf the imac at the moment and want to renew the thermal paste.
For the vram i want to use the thermal tape, could you twll me with thickness you used?
YES, I F*&^* hate thermal tape when compared to quality compound. With this only exception, the tape is more effective than the stock compound, and it is quarantined to make 100% contact, while dissipating heat properly. I have seen a drop of 15% under heavy use on the GPU since using the tape. YOU do not want to use cheap thermal tape! Standard tape only has a 3-5 watt thermal conductivity, which is equal to or less than a standard compound. You can go through frozencpu.com and purchase Fujipoly Extreme Thermal Pads which have a rating of 11. For use on the 27" iMacs, I went with 100 x 15 x 1.5 and (2) are needed to do completely cover both sides of the memory banks on the logic board.
Please, if you remove the cooler to replace the CPU you have to be aware of the GPU and the gap involved on the memory chips, and the potential of further gaps upon re-installation.
