Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 37 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 2
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Left Fan Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 1
  • Remove the following three screws securing the left fan to the logic board:
  • One 4.4 mm T5 Torx screw with 2 mm collar
  • One 5.0 mm T5 Torx screw with 2 mm collar
  • One 3.9 mm T5 Wide Head Torx screw
  • When reinstalling the fan and its screws, don't fully torque the screws until you've first installed all of them loosely, so that the fan can move a little and position itself properly as you insert the screws into their threaded standoffs.
Verwijder de volgende drie schroeven die de linker ventilator aan het logic board bevestigen:
Eén 4.4 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
Eén 5.0 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
Eén 3.9 mm T5 breedkop Torx-schroef
Bij het weer terugplaatsen van de ventilator draai je de schroeven niet volledig aan voordat je alle schroeven hebt geplaatst. Plaats dus eerst alle schroeven losjes in de ventilator, positioneer dan de ventilator en draai alle schroeven pas strakker aan als de ventilator op de juiste plek zit.
