Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 14
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the top left portion of the upper case.
  • Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
  • Check your new part: The antenna cable and plate attached to the upper case may need to be transferred. Take care peeling the metal plate off, an adhesive is used to hold it in place.
Vertaling hier toevoegen
