Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van de Xiaomi Redmi Note 9 te verwijderen en/of te vervangen.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk om ook het frame te vervangen. Als je dat niet doet, riskeer je het scherm direct te beschadigen door de oneven druk die het frame uitoefent.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk doorboord wordt of anderszins beschadigd raakt, maar het risico daarop is veel kleiner als de batterij ontladen is.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele frame en het moederbord laat zitten. Sommige schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, waardoor ze een heel andere procedure vereisen. Zorg dat je zeker weet dat je het juiste onderdeel en de juiste handleiding hebt voordat je met de reparatie begint.
Zorg dat je nieuwe kleefstrips voor zowel de achterste behuizing alsook voor het scherm klaar hebt liggen voordat je met deze procedure begint.
Wat je nodig hebt
Steek een sim-uitwerptool, een sim-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de linkerzijde van de telefoon.
Druk je tool direct in het kleine gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
Verwijder de simkaarthouder.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de telefoonmodule op met de zuignap en creëer zo een kleien opening tussen de module en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening die je zojuist hebt weten te creëren. Dit kan wat kracht kosten.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden en de behuizing uit de plastic klemmen los te maken.
Steek een tweede openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek om de plastic klemmen los te krijgen en de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van je telefoon omhoog om de plastic klemmen los te krijgen en de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening bij de rechter benedenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog om de plastic klemmen los te krijgen en de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Draai je Redmi Note 9 om.
Vouw de achterste behuizing op voorzichtige wijze naar de rechterzijde van de telefoonmodule, net zoals je de achterkant van een boek zou openen.
Schuif de achterste behuizing onder de telefoonmodule zodat de telefoonmodule ongeveer 1/3e deel van de achterste behuizing bedekt en de vingerafdruksensorkabel niet onder druk zet.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de elf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de linker benedenhoek van de moederbordcover.
Wrik de moederbordcover omhoog.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensorkabel van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de zeven 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Leg een verwarmde iOpener of een warmtepistool gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame te creëren.
Steek een iFlex in de opening tussen het midframe en het scherm.
Steek een openingsplectrum, boven de iFlex, in de door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden. Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Verwijder de iFlex.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze richting de rechter benedenhoek van het scherm. Snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm om de lijm aldaar door te snijden. Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenzijde van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Begeleid de schermkabel door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste methode om je nieuwe scherm te bevestigen is door een laag op maat gesneden dubbelzijdige tape op de achterkant van het scherm te plakken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
