Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Xiaomi Redmi Note 8 te verwijderen of te vervangen.
Als het frame verbogen is, is het belangrijk om ook het frame te vervangen. Als je dat niet doet, riskeer je je nieuwe scherm direct te beschadigen als gevolg van de oneven druk die het verbogen frame uitoefent.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. De batterij kan in brand vliegen of zelfs exploderen als deze per ongeluk beschadigd of doorboord wordt tijdens de reparatie. Dit risico is echter vele malen kleiner als de batterij ontladen is.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige nieuwe schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, waardoor het een heel andere procedure vereist. Zorg dat je zeker weet dat je het juiste onderdeel en de juiste handleiding hebt voordat je met de reparatie begint.
Zorg dat je nieuwe kleefstrips voor zowel het achterste paneel als het scherm klaar hebt liggen voordat je met deze procedure begint.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrums op hun plek in de hoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je toestel.
Schuif je plectrum langs de bovenzijde van het toestel om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Vouw de glazen achterkant op voorzichtige wijze naar de rechterkant van de telefoonmodule, zoals je de achterste kaft van een boek ook zou openen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van vingerafdruklezer van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de glazen achterkant inclusief toebehoren.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de tien 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de linker onderkant van de moederbordcover.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de moederbordcover omhoog om deze los te maken uit de plastic klemmen en omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de zeven 3.9 mm lange schroeven, waarmee de cover van het dochterbord bevestigd is, te verwijderen.
Schuif de punt van je plectrum (ongeveer 3-4 mm diep) onder de rechterzijde van de dochterbordcover.
Draai je plectrum rustig naar de zijkant om de cover, inclusief de luidspreker, omhoog te wrikken.
Verwijder de dochterbordcover inclusief de luidsprekermodule.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm of gebruik een warmtepistool om de lijm onder het scherm te verwarmen en te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm op met behulp van de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen het scherm en het midframe.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen het midframe en het scherm.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden. Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
Laat je plectrums op hun plek in de hoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaan hechten.
Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener of warmtepistool gedurende 1-2 minuten om de lijm opnieuw te verwarmen en te verzwakken.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden. Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Begeleid de schermkabel door het gat in het midframe en verwijder vervolgens het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel weer definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste methode om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een stuk op maat gesneden kleefstrip of op maat gesneden dubbelzijdige tape die je op de achterkant van het scherm aanbrengt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Muy buena guía
Gracias Jesús por el comentario!
