Inleiding
Gebruik deze handleiding om een beschadigde of kapotte glazen achterkant van je Xiaomi Redmi Note 8 Pro te vervangen.
Zorg dat je, voordat je met deze procedure begint, nieuwe kleefstrips klaar hebt liggen om zowel de glazen achterkant alsook de cover van de achterste camera opnieuw te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Plaats een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je plectrum richting de rechter benedenhoek om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening in de linker benedenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van je toestel naar boven en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening in de linker bovenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog terwijl je de cameracover met een vinger naar beneden duwt.
Verwijder de glazen achterkant.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Bien explicado, gracias
Had some trouble on both lower curved sides. It required a lot of pressure to keep the contact on and not lift a little.
I have used a rear glass from Aliexpress so it might be the glass itself but doubt it.
hi bro were did buy the rear glass
