Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Haal de lijm van de glazen achterkant los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je deze met lagen doorzichtige tape beplakken zodat de zuignap zich kan vastzuigen. Als alternatief kun je ervoor kiezen de achterkant met een stuk sterke tape op te tillen. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm vastlijmen.
      • Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap om zo een kleine opening tussen het frame en de glazen achterkant te creëren.
      • Als je moeite hebt met het openen van je toestel dien je meer warmte toe om de lijm nog verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van de telefoon door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van de telefoon door: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in het toestel en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm onderweg door te snijden.
      • Laat je openingsplectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm te hard wordt om door te snijden, is het waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener om het opnieuw te verwarmen.
      • Breng een derde openingsplectrum in het toestel aan, in de linker onderhoek van de telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel naar boven om de lijm aldaar door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vierde openingsplectrum in het toestel, in de linker bovenhoek.
      • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de rechterkant van het toestel door: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de rechterkant van het toestel door: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in het toestel, in de rechter bovenhoek van de telefoon.
      • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde naar beneden om de resterende lijm door te snijden.
      • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien de vingerafdruksensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Open de telefoonmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Open de telefoonmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Open de telefoonmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de glazen achterkant op voorzichtige wijze naar de linkerkant open, zoals je ook een boek zou openen.
      • Voorkom dat je onnodige spanning op de flexkabel van de vingerafdruksensor zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Verwijder de schroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 3.3 mm lange schroeven, die het schild op de batterijaansluiting aan het midframe bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Verwijder het schild op de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Verwijder het schild op de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het schild op de aansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Trek de beschermfolie los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Trek de beschermfolie los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Voor een gemakkelijkere afhandeling tijdens reparaties raden wij ten zeerste aan om de achterbehuizing inclusief de vingerafdruksensor los te maken van de telefoonassembly.
      • Gebruik een pincet om de gele beschermfolie met beleid van de ZIF-aansluiting af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Open de ZIF-aansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Open de ZIF-aansluiting: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de zwarte sluitklem op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Koppel de flexkabel van de vingerafdruksensor los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Koppel de flexkabel van de vingerafdruksensor los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de flexkabel van de vingerafdruksensor los door deze met behulp van je pincet in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, Draai de schroeven los: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de acht 3,3 mm lange schroeven te verwijderen die de luidsprekerunit vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, De luidsprekermodule verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, De luidsprekermodule verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 7 luidspreker vervangen, De luidsprekermodule verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder de rechterrand van de luidsprekermodule.
      • Gebruik het opening plectrum om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
      • Verwijder de luidsprekermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Schakel indien mogelijk je apparaat in en test je reparatie voordat je nieuwe lijm aanbrengt en het apparaat weer afdicht.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
264.496 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 4,877
