Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Xiaomi Redmi Note 7 te vervangen.
Als het frame vervormd of gebogen is, is het belangrijk om deze ook te vervangen. Zo weet je zeker dat je nieuwe scherm goed past en niet beschadigd raakt als gevolg van oneven druk op het scherm.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze doorboord wordt of beschadigd raakt. Het risico op een dergelijk ongeluk is echter veel kleiner als de batterij ontladen is.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen voor deze telefoon worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, wat een heel andere procedure vereist. Zorg dus dat je zeker weet dat je het goede vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen weer terug in het toestel te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Bevestig een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap om zo een kleine opening tussen het frame en de glazen achterkant te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Steek een tweede openingsplectrum in het toestel en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je openingsplectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Breng een derde openingsplectrum in het toestel aan, in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel naar boven om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in het toestel, in de linker bovenhoek.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vijfde openingsplectrum in het toestel, in de rechter bovenhoek van de telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde naar beneden om de resterende lijm door te snijden.
Vouw de glazen achterkant op voorzichtige wijze naar de linkerkant open, zoals je ook een boek zou openen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 3.3 mm lange schroeven, die het schild op de batterijaansluiting aan het midframe bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het schild op de aansluiting te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken. Je kunt hiervoor ook een warmtepistool gebruiken.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van de telefoon.
Til het scherm met behulp van je zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame te creëren.
Steek de punt van je iFlex in de opening tussen het midframe en het scherm.
Steek de punt van een openingstool in de opening tussen het midframe en het scherm, naast de iFlex.
Verwijder de iFlex.
Schuif je openingsplectrum richting de rechter onderhoek om de lijm onder het scherm door te snijden. Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in het toestel en schuif deze naar de linker onderhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrums in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Als de lijm te hard is om door te snijden, is het waarschijnlijk te ver afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je openingsplectrum naar de linker bovenhoek om de lijm door te snijden. Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening in de linker bovenhoek van het toestel.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden. Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vijfde openingsplectrum in het toestel en schuif deze langs de rechterzijde van het toestel naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
De beste manier om het nieuwe scherm te bevestigen is door een strip op maat gesneden dubbelzijdige tape op de achterkant van het scherm aan te brengen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
65%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
This guide is just WRONG and useless.
He disconnect the battery cable and nothing else: if you try this, at step 18 you will just pull a flex cable that is still screwed. The correct ribbon is not the one near the battery connector shown in step 10, but the one on the left under the camera.
Guide shows he removes 3 screews, and these are just to disconnect the battery. After this, it is necessary to remove more screws and actually disconnect the display flex: 1 to free the small metal cover blocking the ribbon (similar to step 9) and 8 more screws on the bottom of the phone to free and remove the loudspeaker, which otherwise will block the display ribbon even if it was disconnected and the first screw I mentioned removed.
Hi A M,
thank you for your feedback. You're completely right. Some prereq guides for the screen guide were set to private and because of that not visible. I made them public and the full display removal procedure should be correct now. If you notice anything else that is wrong or I missed something, please let me know.
