Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Xiaomi Redmi Note 10 5G te vervangen.
Als het frame van de telefoon vervormd is, is het belangrijk om ook dit onderdeel te vervangen. Als je dit niet doet, riskeer je je nieuwe scherm direct te beschadigen door de oneven druk die het frame op het scherm uitoefent.
Door het ontwerp van het toestel moet je de lithium-ion batterij verwijderen om toegang te krijgen tot de schermkabels. Als de batterij tijdens dit verwijderproces vervormd of beschadigd raakt, zul je ook de batterij moeten vervangen. Het hergebruiken vervormde of beschadigde batterij brengt altijd een potentieel gevaar met zich mee.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige nieuwe schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd en vereisen dus een heel andere procedure. Zorg dat je zeker bent dat je het juiste onderdeel en de juiste handleiding voor je hebt voordat je begint met de reparatie.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de achterste behuizing omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenkhoek om de lijm door te snijden.
Laat ook deze plectrum in de opening van de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de behuizing.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel omhoog om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de cameracover is bevestigd, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de linkerzijde van de cameracover en het midframe.
Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden om de cameracover rustige omhoog te wrikken.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de dertien 3.9 mm lange schroeven, waarmee het midframe is bevestigd, te verwijderen.
Steek een simkaart-uitwerptool, een simkaart-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder. Deze vind je aan de linkerzijde van het toestel.
Druk je tool of paperclip verder in het gat om de houder uit te werpen.
Verwijder de simkaarthouder.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen het midframe en de voorste paneelmodule. Breng je plectrum in aan de linkerzijde van je telefoon, bij de simkaarthouder.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de flexkabel van de batterij in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Buig de batterijkabel naar de zijkant om toegang te krijgen tot de treklip op de batterij.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de treklip van de kleefstrip, bovenop de batterij, los te trekken.
Pak de eerste treklip vast met een pincet met botte uiteinden of je vingers en trek deze langzaam maar zeker richting de bovenkant van je telefoon en onder de batterij vandaan.
Trek zo hard dat er een constante spanning op de strip blijft staan, maar gebruik geen botte kracht. Geef de strip de tijd om uit te rekken en los te komen.
Zet geen neerwaartse druk op de batterij terwijl je trekt. Houd de telefoon stevig bij de zijkanten vast.
Houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk. Probeer de trekkracht evenredig over de strip te verdelen.
Trek de strip in een kleine hoek omhoog, zodat de strip niet op de rand van de batterij scheurt.
Herhaal de vorige stap voor de tweede treklip.
Volg eenzelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip zo vlak en ongekreukt mogelijk en trek de strip in een kleine hoek weg.
Wacht een minuut zodat de alcohol de lijm kan verzwakken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Schuif op voorzichtige wijze een plectrum onder de flexkabel om deze van de voorste paneelmodule te scheiden.
Steek openingsplectrum in de opening tussen de voorste paneelmodule en de luidspreker aan de bovenkant van de speaker.
Draai je plectrum iets naar de zijkant om de luidspreker omhoog te wrikken.
Verwijder de luidspreker.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de digitizerflexkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken. Je kunt hiervoor ook een warmtepistool te gebruiken.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm met behulp van de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
Steek een iFlex in de opening tussen het scherm en het midframe.
Steek een openingsplectrum boven de iFlex in de opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm en snijd alle lijm die je tegenkomt door.
Verwijder de iFlex.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek en schuif deze naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
Laat ook deze plectrum in de opening in de hoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog en snijd alle lijm door.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Begeleid de flexkabel van de digitizer door het gat in de voorste paneelmodule.
Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in de voorste paneelmodule.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een stuk op maat gesneden dubbelzijdige tape, die je op de achterkant van het scherm plakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
Hi
I just did this and I had an issue with "don't cover earphone area". I realize that I can solve this by just switching off pocket mode but, that's a handy feature.
When I replaced the screen I had to use double sided sicky tape to stick the screen to the frame, can anyone tell me where the sensor is located, I intend to open it again and replace the double sided tape with phone adhesive.
Otherwise, super handy guide, thanks! Love this site for repairs. Complete, thorough, and the way every step is photographed and labelled.
Thanks. Nice guide, well detailed.
Impeccable,
Malgré plusieurs vidéos sur YT, j'ai préféré voir ce tuto alors que je n'aime pas les tutos photos!!
Ça en dit long sur la qualité du tuto.
Juste un truc, j'ai le message qui dit que je doit pas caché le capteur de proximité alors qu'il n'y a rien. Je pense avoir oublié d'enlever un cache ou mal fixé le dit capteur.
Néanmoins, j'ai désactive dans les paramètres, puis dans écran de verrouillage (et non pas empreinte digitale, données faciale et verrouillage écran)le mode poche pour ne plus avoir le message.
Flemme de devoir re démonter !
Merci beaucoup
