Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  2. Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum in de opening aan: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum in de opening aan: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum in de opening aan: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
    • Als je achterste behuizing gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap zich niet goed vast zuigt. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm de zuignap met secondelijm op de behuizing vast.
    • Til de achterste behuizing omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de behuizing en het frame van de telefoon.
    • Als je moeite hebt met het creëren van de opening, gebruik je meer warmte om de lijm te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  3. Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je plectrum naar de linker benedenkhoek om de lijm door te snijden.
    • Laat ook deze plectrum in de opening van de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  4. Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm rondom het toestel te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Verwarm je iOpener opnieuw om de lijm opnieuw op te warmen en te verzwakken.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de behuizing.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel omhoog om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  5. Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  6. Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de behuizing naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
  7. Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 10 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden goed schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
    • Bevestig je nieuwe achterste behuizing met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zorg dat je na het bevestigen van je nieuwe behuizing gedurende een aantal minuten een stevige druk op de telefoon zet, zodat de kleefstrips of tape goed kan hechten. Dit kun je doen met een stapel zware boeken.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
229.921 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
19.523 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 4,594
