Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Xiaomi Poco M3 te vervangen.
Als het frame verbogen of vervormd is, is het belangrijk dat je deze vervangt voordat je je nieuwe scherm bevestigt. Als je je vervormde frame niet vervangt, loop je het risico je nieuwe scherm direct te beschadigen door de oneven druk op het scherm.
Vanwege het ontwerp van de telefoon zul je de lithium-ion batterij moeten verwijderen om toegang te krijgen tot de schermkabels. Vervang je batterij als deze tijdens de procedure beschadigd of vervormd raakt, aangezien het hergebruiken van een beschadigde batterij altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
Zorg dat je de batterij van je toestel tot onder de 25% ontlaadt voordat je met deze procedure begint. De batterij kan namelijk in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt beschadigd tijdens deze procedure. Het risico hierop is echter veel kleiner als je batterij ontladen is.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, wat een heel andere procedure vereist. Zorg dus dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben voor het terugplaatsen van sommige onderdelen.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder. Deze bevindt zich linksbovenin de Poco M3.
Druk je tool stevig in het gat om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder uit de telefoon door deze uit de telefoon weg te trekken.
Breng je spudger in een scherpe hoek in de oplaadpoort van je Xiaomi Poco M3 aan.
Gebruik je spudger om een opening te creëren tussen de telefoonmodule en de achterste behuizing. Dit doe je door de achterste behuizing van de onderkant van de telefoon weg te wrikken met je spudger.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de telefoonmodule en de achterste behuizing.
Verwijder je spudger.
Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek van de telefoon om de achterste behuizing daar uit de plastic klem te verlossen.
Schuif je openingsplectrum vervolgens om de linker onderhoek heen.
Steek nog een openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van de telefoon om de achterste behuizing uit de plastic klem te verlossen.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de achterste behuizing uit de resterende plastic klemmen los te maken. Stop net onder de vingerafdruklezer.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de tien 3.9 mm lange schroeven te verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de moederbordcover.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de moederbordcover omhoog om deze uit de plastic klemmen te verlossen.
Draai je openingsplectrum tegen de klok in als deze zich bij de rechter bovenhoek van de cover bevindt om de cover omhoog te wrikken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de kabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen. De aansluiting bevindt zich linksonderin het moederbord.
Verwijder de achterste paneelmodule.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijkabel rechtsonderin het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de bovenkant van de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een A, van de batterij af te trekken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de onderkant van de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een A, van de batterij af te trekken.
Vouw de kleefstrip met de A erop naar beneden.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de kleefstrips, gemarkeerd met een B, van de batterij af te trekken.
Pak beide hoeken van de oranje kleefstrip die met een A gemarkeerd is.
Trek de batterij uit de inkeping omhoog totdat deze rechtop staat.
Trek de batterij los van de resterende kleefstrips.
Verwijder de batterij.
Gebruik het platte einde van je spudger om de hoofdflexkabel van het scherm los te koppelen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de hoofdflexkabel van het scherm van het midframe los te trekken.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de zeven 3.9 mm lange schroeven te verwijderen.
Steek een openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de luidsprekermodule.
Gebruik je openingsplectrum om de luidsprekermodule uit de inkeping omhoog te wrikken.
Verwijder de luidsprekermodule.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de digitizer los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm met de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
Steek de punt van je openingsplectrum in de opening tussen het midframe en het scherm.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek om de lijm onderweg door te snijden. Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Breng een tweede openingsplectrum aan in het toestel en schuif deze naar de linker onderhoek van het scherm. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectra in het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Breng een derde openingsplectrum in je toestel aan, onder de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde omhoog naar de linker bovenhoek. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt en laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Begeleid de digitizerflexkabel door het gat in het midframe heen.
Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan om je reparaties te testen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape op de achterkant van je scherm aan te brengen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
