Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Xiaomi Mi 9T Pro te vervangen.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk dat je ook deze vervangt. Als je dit niet doet, riskeer je je nieuwe scherm direct te beschadigen door de oneven druk die het verbogen frame op het scherm uitoefent.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. ***Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Het risico op een dergelijk ongeluk is echter veel kleiner als de batterij ontladen is.
Let op: Deze handleiding laat je enkel zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige nieuwe schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd en vereisen daarom een heel andere procedure. Zorg dat je het juiste onderdeel en de juiste handleiding hebt, voordat je met een reparatie begint.
Zorg dat je vervangende kleefstrips voor zowel de glazen achterkant als voor het scherm klaar hebt liggen, voordat je met deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van je toestel om de lijm door te snijden.
Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de behuizing naar boven om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum deze keer langs de bovenkant van het toestel om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een plastic of speelkaart op voorzichtige wijze in de opening aan de rechterzijde van de telefoon, vlakbij waar de camera zich bevindt.
Gebruik de plastic kaart om de lijm langs het frame van de achterste camera door te snijden.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de twaalf schroeven, waarmee het deksel op het moederbord bevestigd is, te verwijderen:
Elf 3.9 mm lange Phillips-schroeven
Eén 2.3 mm lange Phillips-schroef
Steek de punt van een openingsplectrum onder de linkerzijde van het deksel op het moederbord.
Roteer je openingsplectrum een beetje om het deksel op het moederbord omhoog te wrikken.
Gebruik een pincet of je vingers om het deksel dat over het moederbord is geplaatst te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo de batterij los te koppelen.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de acht 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en de batterij.
Gebruik je openingsplectrum om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
Gebruik een pincet om de sticker op voorzichtige wijze van de interconnectkabel af te trekken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Schuif de punt van een openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de aansluiting van de schermflexkabel om deze van het midframe te scheiden.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te kunnen raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm met behulp van de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen het scherm en het frame van de telefoon.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm om de lijm rondom het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon en schuif deze naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder vervolgens het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een stuk op maat gesneden kleefstrip of dubbelzijdige tape die je op de achterkant van het scherm bevestigt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Wer wie ich vor der Herausforderung steht, ein Display inklusive Rahmen zu wechseln, dann wird man schnell feststellen, dass man den Akku ausbauen muss, welcher verklebt ist, was sehr gut funktioniert ist, das gesamte Telefon zu erhitzen, ich nutze dafür meinen 3d Drucker mit Platte auf 50°C.
Lasse das Handy dann einfach drauf und sobald der Akku warm ist (35-40° heißer würde ich definitiv nicht empfehlen - vielleicht noch 45) kann man den Akku ohne zerstörung, ohne großen Aufwand problemlos entfernen, dazu auf der rechten Seite die 3 Klebestreifen lösen und auf der linken Seite ebenfalls, rechts dann am mittleren Element ziehen da bei 1 und 2 der kleber befestigt ist, an 3 nur der Akku, die Kraft ist schwer zu beschreiben, aber wirklich nur ganz leicht ziehen.
Dann kann man den Akku durchaus nochmal benutzen. Wenn der Akku irgendwie beschädigt werden sollte, verbogen etc, auf keinen Fall weiternutzen, nur wenn der wirklich unbeschädigt ist.
Where can i buy an original screen for this phone i literally just broke after 2+ years of having it, it fell face down while it still works perfectly the screen shows the crack of the damage still 100% usable but im heart broken about it, any links to amazon?
I have a good experience in this field and I need to work is there anyone to help me I am from Morocco
Khalilelharrak18@gmail.com
Hallo Dominik,
ich habe deine Anleitung befolgt und stehe nun vor einem nahezu perfekten Endergebnis. Nahezu perfekt, weil irgendwie nur meine obere Hälfte des Displays reagiert. Was könnte ich bei der Reparatur falsch gemacht haben? Einen Pin von einem Stecker zerstört? Oder ist das neue Display schon fehlerhaft bei mir angeliefert worden? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Grüße Mats
Could you make a tutorial for replacement of only the front glass?
