Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Xiaomi Mi 9T Pro te vervangen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van je toestel om de lijm door te snijden.
Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de behuizing naar boven om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum deze keer langs de bovenkant van het toestel om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een plastic of speelkaart op voorzichtige wijze in de opening aan de rechterzijde van de telefoon, vlakbij waar de camera zich bevindt.
Gebruik de plastic kaart om de lijm langs het frame van de achterste camera door te snijden.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de twaalf schroeven, waarmee het deksel op het moederbord bevestigd is, te verwijderen:
Elf 3.9 mm lange Phillips-schroeven
Eén 2.3 mm lange Phillips-schroef
Steek de punt van een openingsplectrum onder de linkerzijde van het deksel op het moederbord.
Roteer je openingsplectrum een beetje om het deksel op het moederbord omhoog te wrikken.
Gebruik een pincet of je vingers om het deksel dat over het moederbord is geplaatst te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo de batterij los te koppelen.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de acht 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en de batterij.
Gebruik je openingsplectrum om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
