Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Xiaomi Mi 10 Lite te vervangen.
Als het frame verbogen is, is het belangrijk dat je ook het frame vervangt. Als je dat niet doet, riskeer je je nieuwe scherm direct te beschadigen als gevolg van de oneven druk die het verbogen frame op je scherm uitoefent.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd raakt. Het risico hierop is echter veel kleiner als de batterij ontalden is.
Let op: Deze handleiding laat je enkel zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige nieuwe schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd en vereisen daarom een heel andere procedure. Zorg daarom dat je zeker weet dat je het juiste onderdeel en de juiste handleiding voor je hebt voordat je met de reparatie begint.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant op met behulp van de zuignap en creëer een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenzijde van het toestel om aldaar de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de tien 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de rechterzijde van de moederbordcover.
Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek van de moederbordcover om deze los te maken uit de plastic klemmen en omhoog te wrikken.
Gebruik een pincet of je vingers om de moederbordcover te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Steek een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de rechter onderkant van je telefoon.
Druk je tool verder in het gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
Verwijder de simkaarthouder.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de zeven 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de luidsprekermodule en wrik deze omhoog.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkable linksonderin het toestel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om ook de aansluiting van de interconnectkabel rechtsonderin het toestel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de interconnectkabel.
Gebruik een pincet om de witte coax-kabel op voorzichtige wijze van het dochterbord los te koppelen.
Gebruik je pincet om de witte coax-kabel op voorzichtige wijze uit de kabelgoot op het dochterbord te verwijderen en vouw de kabel vervolgens naar de zijkant toe.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensorkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je spudger om de kabel van de vingerafdruksensor op voorzichtige wijze naar de zijkant te buigen om zo toegang te krijgen tot het dochterbord.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van het dochterbord en de antennekabels.
Gebruik je openingsplectrum om het dochterbord wat omhoog te wrikken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om het dochterbord te verwijderen door het bord in een kleine hoek richting de batterij te trekken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener of warmtepistool gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de telefoon.
Steek een iFlex in de opening tussen het scherm en het midframe.
Steek een openingsplectrum boven je iFlex.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
Verwijder de iFlex.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon en schuif deze naar de linker benedehoek van het scherm om de lijm door te snijden.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm naar boven om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Begeleid de schermkabel door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door het op de achterkant van het scherm aanbrengen van op maat gesneden dubbelzijdige tape.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
97%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Pictures and explaination are not for Xiaomi Mi 10 T Lite
