Inleiding
Gebruik deze handleiding om de cd-lezer (ook wel de optische schijf genoemd) van je Xbox One X model 1787 te vervangen. Deze reparatie is de juiste stap als alle probleemoplossingen problemen met de cd-lezer niet weten te verhelpen.
Schakel je console uit en koppel alle gekoppelde kabels los voordat je met deze handleiding begint. Volg de veiligheidsprocedures voor het werken met elektrostatische ontlading (ESO) bij het repareren van je console.
Aangezien het circuit bord van de cd-lezer aan het moederbord van de console is gelinkt, zul je het originele circuit bord naar je nieuwe cd-lezer over moeten zetten. Dit vereist dat je twee draden de-soldeert en weer vastsoldeert. Volg de algemene veiligheidsvoorschriften voor het solderen, zoals het dragen van oogbescherming, het werken in een goed geventileerde ruimte en het met zeep en water wassen van je handen na het solderen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet met stompe uiteinden om de sticker te verwijderen die de schroef aan de rechterkant van de achterkant van de spelcomputer bedekt.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 12.6 mm lange schroeven aan de achterkant van de console te verwijderen.
Draai je console 90 graden om.
Trek de voorkant van de bovenste plastic behuizing horizontaal naar de voorkant van de console totdat deze stopt te bewegen. Dit zorgt ervoor dat de klemmen van de bovenste behuizing loskomen.
Draai je console opnieuw 90 graden zodat de achterkant naar je toe wijst.
Til de linkerzijde van de bovenste plastic behuizing op (gezien vanaf de achterkant van je console) en stop als deze niet verder omhoog komt.
Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de lintkabel, aan de voorkant van het circuit bord, open te klappen.
Gebruik een pincet met stompe uiteinden om de lintkabel uit het contact te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 13.3 mm lange schroeven, die het voorste circuit bord aan de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.
Trek het voorste circuit bord in een rechte beweging uit de bovenste metalen behuizing en leg deze aan de kant.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes 47.7 mm lange schroeven, die de bovenste metalen behuizing aan de onderste plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.5 mm lange schroeven, die de drukaansluiting in de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger onder de drukaansluiting aan de overkant van de lintkabel.
Gebruik je spudger om de drukaansluiting omhoog en van de bovenste metalen behuizing weg te duwen.
Draai je console om.
Til de onderste plastic behuizing van de metalen behuizing af en leg deze aan de kant.
Verwijder de twee T10 Torx-schroeven die de onderste metalen behuizing bevestigen:
Eén 7.7 mm lange schroef.
Eén 11.4 mm lange schroef.
Til de onderste metalen behuizing van de bovenste metalen behuizing en alle onderdelen af.
Leg de onderste metalen behuizing aan de kant.
Draai de console om.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 11,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de voeding aan de bovenste metalen behuizing is bevestigd.
Til de cd-lezer zodanig op dat het metalen uitsteeksel loskomt van de pin op de stroomvoorziening.
Plaats de cd-lezer op de bovenste metalen behuizing zodat deze op de harde schijf komt te liggen. Je zult ruimte nodig hebben om de stroomvoorziening van het moederbord los te koppelen.
Steek het platte einde van je spudger onder de donkergrijze schuimtape, beginnend in de hoek het dichtst bij de stroomvoorziening en de rand van de console.
Til de hoek omhoog.
Duw je spudger langzaam maar zeker naar de andere kant van de tape totdat je het platte deel van je spudger aan de andere kant ziet verschijnen.
Til de stroomvoorziening in een rechte beweging en op voorzichtige wijze omhoog om deze van het moederbord los te kunnen koppelen.
Nadat je de stroomvoorziening van het moederbord losgekoppeld hebt, kun je deze draaien en van de console wegtillen.
Plaats de stroomvoorziening zo dat deze op de zijkant buiten de bovenste metalen behuizing komt te liggen.
Koppel de SATA-kabel, die de cd-lezer met het moederbord verbindt, los door deze in een rechte beweging omhoog te trekken.
Koppel de gebundelde kabelaansluiting van de cd-lezer los.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.7 mm lange schroeven, die de cover van de cd-lezer bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de grote lintkabel open te klappen.
Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de kleine lintkabel, welke naast de grote lintkabel ligt, open te klappen.
Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de lange lintkabel, in de hoek van de cd-lezer, open te klappen.
Gebruik een soldeerbout om de rode kabel in de hoek van de printplaat van de cd-lezer te de-solderen.
Vervolgens de-soldeer je de ernaastliggende zwarte kabel. Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabels uit de buurt van de printplaat weg te trekken en weg te houden.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 3.4 mm lange schroeven, die de printplaat op de behuizing van de cd-lezer bevestigen, te verwijderen.
Til de printplaat uit de behuizing van de cd-lezer en zet deze over naar de vervangende cd-lezer.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox One X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
I bought a One X for cheap and it worked but the Disc drive didn't - it couldn't pull in the discs; I opened it up, discovered that it was very dusty, cleaned that out and also cleaned the Disc drive, especially the rollers of the mechanism that pushes the disc out or pulls it in, of course also the laser lens, then reassembled it and it works absolutely fine again.
Ive replaced the dvd drive with mine but the game discs will not load
would it work if i got the Disc drive from my old xbox one ? i think they are the same exact size though !
