Ga door naar hoofdinhoud
Windows 10 opnieuw instellen
Conor Bailey
Conor Bailey en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 20, 2024
30 minuten - 5 uren
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Met behulp van Instellingen gaan we een Windows-reset uitvoeren.
Dit is de verzamelnaam, de nucleaire optie. Deze methode zal de meeste, zo niet alle problemen met Windows 10 oplossen.
Er zijn veel redenen waarom je Windows mogelijk opnieuw wilt instellen
  1. Als je pc traag is en je niet weet waarom.
  2. Je maakt je zorgen dat je een virus hebt en dat je antivirusprogramma niets oppikt.
  3. Essentiële delen van Windows zijn mislukt vanwege een mislukte update/upgrade.
Wat de reden ook is, het proces is nu eenvoudiger dan ooit met Windows 10. Volg de onderstaande stappen om te beginnen!
  1. Windows 10 opnieuw instellen, Open instellingen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Windows 10 opnieuw instellen, Open instellingen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Druk op Windows + I om het instellingenvenster te openen.
    • Klik vervolgens op ‘Update & beveiliging’
  2. Windows 10 opnieuw instellen, Herstel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Klik in het instellingenvenster op 'Herstel'
  3. Windows 10 opnieuw instellen, Opnieuw instellen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Klik in het herstelmenu op 'Aan de slag' onder 'Deze pc resetten'
  4. Windows 10 opnieuw instellen, Uw bestanden behouden of verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Vervolgens wordt u gevraagd om een ​​van de twee opties te kiezen. Kies degene die het beste bij uw behoeften past.
    • Mijn bestanden behouden: Hiermee worden alle bestanden bewaard die u hebt opgeslagen in de mappen Documenten, Afbeeldingen en Video's etc. van Windows. Dit resulteert in een nieuwe installatie van Windows, maar al uw bestanden blijven behouden.
    • Alles verwijderen: Hiermee wordt het Windows-besturingssysteem volledig vernieuwd, vrij van bestanden of apps die er eerst op stonden, alle bestanden die op andere schijven of partities zijn opgeslagen, blijven behouden. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle gegevens die u wilt bewaren voordat u deze optie kiest.
  5. Windows 10 opnieuw instellen, Nog een paar klikken: stap 5, afbeelding 1 van 3 Windows 10 opnieuw instellen, Nog een paar klikken: stap 5, afbeelding 2 van 3 Windows 10 opnieuw instellen, Nog een paar klikken: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Na een korte wachttijd laat Windows u weten welke apps verwijderd zullen worden. Klik op "Volgende"
    • Nadat u een kort overzicht hebt gelezen van wat er gaat gebeuren. Klik op "Reset"
  6. Windows 10 opnieuw instellen, Veel laden: stap 6, afbeelding 1 van 3 Windows 10 opnieuw instellen, Veel laden: stap 6, afbeelding 2 van 3 Windows 10 opnieuw instellen, Veel laden: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • De rest gaat automatisch en zal wat tijd kosten. Maak een kop thee voor jezelf en ontspan.
  7. Windows 10 opnieuw instellen, De laatste hand: stap 7, afbeelding 1 van 3 Windows 10 opnieuw instellen, De laatste hand: stap 7, afbeelding 2 van 3 Windows 10 opnieuw instellen, De laatste hand: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Zodra het resetten is voltooid, kunt u zich op de normale manier aanmelden.
    • Windows voert nog een paar laatste wijzigingen door en u bent klaar!
    • Op uw bureaublad staat een HTML-bestand met alle verwijderde apps.
Conclusie
Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, volgt u deze instructies in omgekeerde volgorde.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Conor Bailey
8.100 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Tech Haus Lid van Tech Haus
Business
1 Lid
13 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Really nice information to the techies and readers... who want to do the job yourself.. I m sure anyone can reset the laptop , if he she follows the instructions mentioned here.
ncrsystemsolution - Antwoord
what if you forgot your password and you won’t open it. you want to reset your laptop what should i do?
John Paul - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 4,029
