Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Vizio Co-Star te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Vizio Co-Star Demontage, Vizio Co-Star Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Met een prijskaartje van $99 als antwoord op de Apple TV (die ook $99 kost), brengt de Vizio Co-Star een verfrissende reïncarnatie van Google TV naar de wereld van de settopboxen.
      • Belangrijke technische specificaties:
      • Google TV-platform
      • Geschikt voor wifi en Bluetooth
      • Sneltoetsen voor Amazon, Netflix en M-Go
      • Ondersteuning voor 720p, 1080i en 1080p resolutie
      • Audio afspelen van MP3, AAC en WMA
      • Universele QWERTY-afstandsbediening met trackpad
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vizio Co-Star Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van de Vizio Co-Star bevat een indrukwekkende verzameling:
      • USB 2.0-poort
      • HDMI-In-poort
      • HDMI-Out-poort
      • Ethernetpoort
      • DC-In-voedingspoort
      • Aan de onderkant zien we de resetknop en vier verdacht uitziende rubberen voetjes.
      • Spoiler alert: de voetjes verbergen niets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vizio Co-Star Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Een beetje wrikken rond de rand met een kunststof openingsgereedschap en het onderste paneel is los.
      • Ter vergelijking: voor de Apple TV waren twee metalen spudgers nodig om deze te openen, in plaats van slechts één kunststof openingsgereedschap hier. Geen reden om muggen te ziften; ze zijn beide eenvoudig te openen en daar houden we van.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vizio Co-Star Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • We trekken wat een EMI afscherming lijkt te zijn eraf, alleen om een koelplaat bovenop een zee van kleine weerstanden te vinden.
      • Het komt niet vaak voor dat we koeling voor de achterkant van een moederbord tegenkomen, maar Vizio heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen omdat deze Co-Star geen ventilatoren heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vizio Co-Star Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het enige dat tussen ons en het moederbord in staat, zijn wat schroeven en twee (kabel)aansluitingen. Zeg hallo tegen onze kleine vriend!
      • Voor degenen die thuis meekijken: een totaal van vijf schroeven en twee kabels moeten worden verwijderd zodra je in het apparaat bent om het moederbord vrij te maken. Dat gaat de Co-Star een mooie beoordelingsboost geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vizio Co-Star Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • En daar komt het moederbord van de Co-Star, paraderend over de rode loper:
      • Marvell Armada 1500 1,2 GHz dual-core processor
      • Marvell 88DE2755 QDEO videoprocessor
      • Nanya NT5CB256M8GN-DI 2 Gb DDR3 SD-RAM (2 Gb x 4 voor 1 GB totaal RAM)
      • Samsung K9GBG08U0A-SCBO 32 Gb (4 GB) NAND-flash
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vizio Co-Star Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • We zijn gewend dat de binnenkant van apparaten wordt gedomineerd door één enkel onderdeel, maar die ruimteverslinders zijn meestal batterijen of voedingen.
      • Meer dan een derde van de ruimte in de Co-Star wordt ingenomen door het aluminium koellichaam.
      • Je vraagt je misschien af waarom de Co-Star zo'n enorm koellichaam heeft?
      • Het antwoord ligt in luchtverplaatsing. Zonder ventilator om lucht te laten circuleren, is er geen geforceerde convectie. Daarom moet de Co-Star vertrouwen op geleiding en natuurlijke convectie om de processor koel te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vizio Co-Star Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We verwijderen een extra printplaat om erachter te komen dat er helemaal niets onder zit.
      • De printplaat bevat de USB-poort en, nou ja, niets anders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vizio Co-Star Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • We gebruiken onze altijd betrouwbare spudger om de Bluetooth- en wifi-antennekabels van de draadloze kaart los te koppelen.
      • Een Marvell Avastar 88W8787 WLAN/Bluetooth/FM-chip op één SoC brengt leven in wat anders een erg saaie en zielloze kaart zou zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vizio Co-Star Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Een plastic Openingsgereedschap en een vaste hand zijn alles wat we nodig hebben om de Bluetooth- en wifi-antenne van de onderkant van de Co-Star te scheiden.
      • Deze antennekabel is te kort.
      • Deze antennekabel is te lang.
      • Deze antennekabel is precies goed!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vizio Co-Star Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Dat was het zo'n beetje voor de Co-Star, maar bij iFixit houden we van een grondige demontage, dus hebben we even snel naar deze opvallende zilveren raam gekeken. Het onthulde helaas niets meer dan een opvallende zilveren raam.
      • Modders, opgelet: de raam kan er gemakkelijk worden afgehaald en zou er waarschijnlijk erg strak uitzien als deze neon-groen wordt gespoten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vizio Co-Star Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Net als de Boxee Box wordt de Co-Star geleverd met een handige dubbelzijdige afstandsbediening.
      • In tegenstelling tot de Boxee Box is deze Vizio-controller echter universeel en voorzien van een aanraakgevoelig trackpad. Punt voor de Co-Star.
      • Als kers op de taart heeft de Co-Star-afstandsbediening ABXY-knoppen en een actieknoppen voor OnLive-gaming. Niet alleen is dat een ongelooflijk unieke functie, het maakt ons ook nostalgisch en dergelijke.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vizio Co-Star Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het batterijvakje komt er zo uit, maar dat mag geen verrassing heten. Hoe vaak heb je zelf geprobeerd je tv-afstandsbediening te 'repareren' door de oude batterijen eruit te halen en ze simpelweg om te wisselen?
      • Er werden twee AA-batterijen meegeleverd voor de afstandsbediening. Dat is op zichzelf al een geldig verkoopargument.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vizio Co-Star Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Hier is nog een kans voor de modders onder ons. Hoe gaaf zou het zijn om een felgroene raam voor je toetsenbord te hebben die bij je Co-Star past?
      • Of je het nu verft of niet, het raam wipt vrij gemakkelijk van het toetsenbord af.
      • Op dezelfde manier kan de rubberen knopafdekking zonder problemen worden losgetrokken.
      • Aangezien de knopafdekking en het raam de onderdelen zijn die meestal het snelst vies worden, is het fijn dat ze gemakkelijk te verwijderen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vizio Co-Star Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Knoppen aan beide kanten betekenen veel dataoverdracht. Gelukkig schuift de datakabel uit de (kabel)aansluitingen op beide printplaten.
      • De afstandsbediening van de Co-Star lijkt net zo eenvoudig uit elkaar te halen als de mediaspeler zelf.
      • Nogmaals, dit is niet echt een verrassing. Afstandsbedieningen zijn, in tegenstelling tot smartphones of laptops, niet onderworpen aan strikte ruimtebeperkingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Vizio Co-Star Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De backplate van het toetsenbord is voorzien van een paar IC's:
      • Maxim MAXQ610 16-bit microcontroller met infraroodmodule
      • Broadcom BCM20733 Human Interface Device Bluetooth 3.0 single chip
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Vizio Co-Star Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Een paar Phillips #0-schroeven en wat wrikken en de onderkant van de behuizing van de afstandsbediening is verwijderd. Dag hoor!
      • Nu de behuizing is verwijderd, zien we dat de schroeven een dubbele functie hadden en het moederbord op zijn plek hielden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Vizio Co-Star Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Hup!
      • We pakken een handig pincet en trekken voorzichtig de datakabel van de trackpad eruit voordat we het andere bord verwijderen.
      • Dit bord wordt aangestuurd door een Renesas R5F2133 16-bits microcontroller.
      • Geen flitsfotografie, alstublieft, maar deze printplaat herbergt wel de twee infraroodzenders, waarvan er één handig aan de zijkant voor het QWERTY-toetsenbord zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Vizio Co-Star Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Vizio Co-Star Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Het losmaken van het toetsenblok van de afstandsbediening is net zo makkelijk als een banaan pellen. Daaronder zit het capacitieve trackpad.
      • Er wordt een boel sterke lijm gebruikt om dit bord op zijn plek te houden.
      • Als dit losraakt, is je filmavond met de noorderzon vertrokken, vandaar de royale hoeveelheid lijm.
      • Overtollige lijm zit ons meestal niet in de weg. Met een beetje geduld, onze iFixit gitaarplectrums en een spudger maken we het trackpad los van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Vizio Co-Star Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Het trackpad wordt aangestuurd door de populaire Synaptics T1021A Touch Controller, die ook wordt gebruikt in de Logitech Revue.
      • Wat ons eraan herinnert dat het tijd is om de repareerbaarheid van de Vizio Co-Star te evalueren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Vizio Co-Star Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vizio Co-Star Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de Vizio Co-Star: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De buitenbehuizing vereist slechts een klein beetje wrikken met een plastic openingsgereedschap om deze te openen.
      • De enige schroeven die in de Co-Star worden gebruikt, zijn standaard Phillips #0.
      • De meeste onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk en daardoor eenvoudig te vervangen in geval van een defect.
      • Het verwijderen van het QWERTY-toetsenbord van de afstandsbediening is moeiteloos, waardoor regelmatig schoonmaken een relatief eenvoudige taak is.
      • Een overvloed aan lijm die het trackpad aan de voorkant van de afstandsbediening bevestigt, maakt verwijdering lastig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jake Devincenzi
119.525 Reputatie
57 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I have an inquiry not so much related to fixing procedures but to functionality. The important question for me is, if it is compatible with Apple Mountain Lion-based computer equipment? I had a Western Digital WDTV Live Plus I recently sold on auction because Apple mucked around with the network layer stack, or some unfamiliar jargon like that as explain a while back by WD support staff. Other then that, if the Vizio Co-Star does functionally work similar to an Apple TV, but provides greater connectivity in home network with Apple computers and more versatility in video codec playback I may want to get one of these.
Thanks for the guide teardown. You folks do a terrific job at ifixit.
Jerry - Antwoord Deel
I want to use an adapter I have to power the VAP430.
Anyone know the dimensions for the plug that connects to the back of the VAP430?
iamenergy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 42,626
