Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech Revue te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech Revue Demontage, Logitech Revue Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech Revue Demontage, Logitech Revue Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech Revue Demontage, Logitech Revue Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Logitech Revue met Google TV vindt eindelijk zijn weg naar de handen van iFixit.
      • Hoewel er andere opties bestaan, wordt de Revue geleverd met een aangepaste toetsenbordcontroller, met ingebouwde multi-touch trackpad.
      • Dingen die je kunt doen met de Logitech Revue en Google TV:
      • Televisie kijken
      • Films kijken
      • Op internet surfen
      • Apps gebruiken
      • Combineer een van de bovenstaande opties op elke gewenste manier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Revue Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Enkele van de poorten op de Revue:
      • HDMI In / HDMI Out
      • 2x IR-blasters
      • 2x USB
      • Ethernet
      • SPDIF
      • Ventilatieopeningen aan de zijkanten van de Revue helpen het moederbord koel te houden.
      • Up and Atom! Het lijkt erop dat de demontage van vandaag een Intel-chip bevat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Revue Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We vermoedden dat er schroeven onder de rubberen voetjes zaten, en we hadden gelijk.
      • Vier #2 kruiskopschroeven zaten eronder verstopt en moesten als eerste worden verwijderd.
      • Dit is veel eenvoudiger dan het wrikken met twee handen dat nodig was om de Apple TV te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Revue Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de onderste schroeven waren verwijderd, was het een kwestie van het Openingsgereedschap in de kunststof naad steken en de twee helften uit elkaar wrikken.
      • Er zitten een aantal clips rondom de rand van het apparaat, dus we moesten voorzichtig zijn dat we er geen enkele zouden afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Revue Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De bovenste bedekking gaat er zo af en legt een prachtig blauw moederbord eronder bloot.
      • Er zit een ventilator die ongeveer twee keer zo groot is als de ventilator van de nieuwe MacBook Air op de bovenste bedekking van de Google TV Logitech Revue.
      • De interne ventilator is bevestigd aan een handig luchtkanaal dat de luchtstroom over het koellichaam van de CPU leidt (dat zich bevindt in het gebied dat rood is gemarkeerd wanneer het apparaat is gemonteerd) richting de ventilatieopeningen aan de zijkant van de bovenste bedekking.
      • Vergelijk dit met de Apple TV zonder ventilator, die vertrouwt op geleiding en natuurlijke convectie om de intern gegenereerde warmte af te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Revue Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het is vanbinnen een erg eenvoudig ontwerp: slechts één groot moederbord, geleverd door Gigabyte.
      • Er is binnenin enorm veel onbenutte ruimte. De extra ruimte zou de Revue vrij koel moeten houden en voorkomen dat er sprake is van ernstige oververhitting.
      • Toch is het een flinke afwijking van de "zo klein mogelijke" koers die Apple heeft gekozen met de Apple TV.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Revue Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik vervolgens een spudger om de kabel van de wifi-antenne los te koppelen.
      • Dit type IPEX MHF (kabel)aansluiting wordt in de elektronicawereld veel gebruikt als antenneaansluiting.
      • Met een #1 kruiskopschroevendraaier is de enkele schroef waarmee de wifi-kaart aan de behuizing is bevestigd, zo losgedraaid.
      • Tot slot kan de wifi-kaart van de pinnen worden getild die de kaart met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech Revue Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het 802.11 b/g/n wifi-bord is geproduceerd door AzureWave.
      • Door het lossolderen van het beschermkapje komt een Atheros AR9271 tevoorschijn, voorzien van een ingebouwde cpu en RAM-geheugen om wlan-functies op de chip zelf uit te voeren, waardoor andere onderdelen op het moederbord worden ontlast.
      • Op de achterkant van het wifi-bord bevindt zich een Atmel H024 IC.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech Revue Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Een paar kruiskopschroeven bevestigen de IR-sensor- en RF-zendontvangerkaarten aan de onderbehuizing.
      • Voordat de IR-sensorkaart kan worden verwijderd, moet de RF-zendontvangerkaart worden opgetild van de pinnen die deze met het moederbord verbinden.
      • Een Nordic Semiconductor RF24LU1-zendontvanger is bevestigd aan de bovenkant van de kaart. Deze chip is verantwoordelijk voor het ontvangen en verzenden van signalen met het draadloze toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Logitech Revue Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Logitech Revue Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de IR-printplaat, die vier led's bevat: twee gewone en twee infrarood-led's.
      • We gaan ervan uit dat het zwarte plastic onderdeel in het midden de ontvanger is voor de IR-signalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Logitech Revue Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Logitech Revue Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • We verwijderen het koellichaam om de Atom-processor te onthullen. Het koellichaam wordt op zijn plaats gehouden door twee kruiskopschroeven -- we hoeven het wiel hier niet opnieuw uit te vinden...
      • De Intel Atom CE4150 1,2 GHz-processor.
      • Hoe verhoudt de Atom CE4150 zich tot de A4-processor?
      • De Intel CE4150 is geklokt op 1,2 GHz, terwijl de Apple A4-processor begrensd is op 1,0 GHz.
      • De architectuur van de Apple A4 draait om het package-on-package (PoP)-ontwerp, waarbij zowel de processor als het RAM in één ontwerp zijn opgenomen. Het ontwerp van de Atom CE4150 is afhankelijk van externe RAM chips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Logitech Revue Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Logitech Revue Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Inhoud van de Gigabyte GA-SBKAN2:
      • Intel Atom CE4150 1,2 GHz microprocessor, met een 400 MHz GPU
      • Samsung K9F8G08U0M 1 GB NAND-flash
      • Hynix H27UBG8T2ATR 4 GB NAND-flash
      • Silicon Image Sil9135 HDMI 1.3-ontvanger
      • Nanya NT5CB128M8CN-CG 1 GB DDR3 SDRAM (1 Gb X 8)
      • Realtek Semiconductor RTL8201N 10/100M PHYceiver
      • Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT 16-bits microcontroller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Logitech Revue Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Logitech Revue Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Omdat we graag sleutelen, moesten we een kijkje nemen in het toetsenbord.
      • Aan de achterzijde van het touchpad bevindt zich een Synaptics T1021A-touchcontroller, die ook te vinden is in de Microsoft Kin Two en de Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i.
      • Een Nordic Semiconductor nRF24LE1 die in de buurt van de accu's is gevonden, zorgt hoogstwaarschijnlijk voor de draadloze verbinding met het Revue-basisstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Logitech Revue Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Logitech Revue Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de Logitech Revue: 8 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Het openen van de behuizing is super eenvoudig -- slechts 4 schroeven en een aantal clips staan je in de weg.
      • Er worden alleen standaard kruiskopschroeven gebruikt.
      • De aansluitingen van het dochterbord kunnen eenvoudig worden losgekoppeld van de stopcontacten op het moederbord.
      • De ventilator is zeer makkelijk te vervangen, mocht deze ooit defect raken.
      • Als je iets op het moederbord moet vervangen, moet je het volledige bord vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
4Gids Commentaar
Do not take the keyboard apart. I did, and ruined it. Somehow the ribbon never aligned again and the keys were useless.
BK A - Antwoord Deel
anyway of fixing this?
monstaplayer - Antwoord Deel
Don't know why but our Revue's fan is now constantly running as long as it's plugged in. I took it apart and blew away all the dust in it. The fan seems to turn without hitting anything, but the sound of the fan running all the time is annoying. Do you think maybe it's a firmware problem? Seems to me that it's not getting the message that the unit is cooled down enough to stop the fan and it continues to run.
pzb4 - Antwoord Deel
se puede instalar un programa Android
Garcia Garcia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 204,848
