Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Kin Two te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Microsoft Kin Two-demontage, Microsoft Kin Two-demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kin Two-demontage, Microsoft Kin Two-demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kin Two-demontage, Microsoft Kin Two-demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Foto's met dank aan Chipworks.
      • De Kins zijn de eerste poging van Microsoft op het gebied van mobiele telefoons. Zoals vermeld op de achterkant van de Kin Two, zijn het erg sharpe Verizon-telefoons, exemplaren met vensters erop.
      • Wij noemen dit flauwekul. Ze waren helemaal niet scherp, en er waren ook geen vensters te bekennen. Gekke Microsoft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Kin Two-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van de telefoon bevat een aansluiting koptelefoon, terwijl er aan de onderkant een Micro-USB-poort te vinden is.
      • De Kin Two is 19,05 mm dik. Dat zorgt voor een grotere bobbel in de broekzak, aangezien de dikte van de iPhone en de Motorola Droid respectievelijk 12,3 mm en 13,7 mm is.
      • Voeg hier grappen in als: "Is dat een Kin Two, of ben je blij om me te zien?"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Kin Two-demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Door het scherm omhoog te schuiven komt er een relatief eenvoudig toetsenbord tevoorschijn. Geen chique richtingspad, slechts één "alternatieve" tekstknop. Afgaande op het uiterlijk van het toetsenbord, richt Microsoft zich met deze telefoon op de 12-jarige sms-doelgroep.
      • De achterkant toont de mooie 8MP-camera en led-flitser...
      • ...En de achterbehuizing kan worden verwijderd om verschillende schroeven eronder te onthullen!
      • Het lijkt erop dat het vrij eenvoudig is om de batterij in de Kin Two te vervangen. Hint, hint, Apple!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Kin Two-demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Microsoft Kin Two-demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nu de twee schuifhelften van de telefoon van elkaar gescheiden zijn, kun je gemakkelijk de vreemd gevormde veren zien die de telefoon volledig open of volledig gesloten houden.
      • De in het geel gemarkeerde (kabel)aansluiting is verantwoordelijk voor het verzenden van gegevens tussen het moederbord en het display, de microfoon, de luidspreker en het aanraakscherm.
      • Verschillende rijen drukcontacten helpen bij het uitwisselen van gegevens tussen het moederbord en de externe knoppen, microfoon, luidspreker en antennes die in de buitenbehuizing zijn ingebouwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Kin Two-demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De camera is de Sony IMX046, die wordt vervaardigd met behulp van een 90 nm CMOS-proces. De resolutie van de camera is 8,11 effectieve megapixel (8 actieve megapixel), met pixels van 1,4 μm en een optisch formaat van 1/3,2". Samsung was de eerste die deze camera gebruikte in de M8800.
      • Een led-flitser die naast de cameralens op de behuizing aan de achterkant is geplaatst, geeft wat licht bij nachtopnames.
      • Ondanks alle pixels neemt de camera slechts ongeveer 0,5 cm3 ruimte in beslag in de Kin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Kin Two-demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je de twee helften van de schermmodule scheidt, zie je een aantal kabels die de microfoon, de luidspreker, het scherm en de digitizer met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Kin Two-demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De digitizer is een Synaptics-onderdeel en de hoofdcontrollerchip is gelabeld met T1021A 1 0939 ACOM755.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Kin Two-demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Microsoft Kin Two-demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De voor- en achterkant van het moederbord.
      • De camera vooraan zit mooi genesteld in een kleine uitsparing bij de bovenkant van het bord.
      • Wanneer er op de knoppen van het QWERTY-toetsenbord wordt gedrukt, overbruggen ze simpelweg de verbinding tussen de gouden ring en de centrale stip.
      • Als de stalen afschermingssteunen er maar niet zaten, zodat we het bord onbelemmerd konden bekijken...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Kin Two-demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Als je je telefoon ooit nog wilt gebruiken, verwijder dan niet die afschermsteunen die aan het logic board zijn vastgesoldeerd.
      • De TPS-6586 Advanced Power Management Unit van Texas Instruments beheert de stroomvoorziening op de Kin en zorgt voor het opladen van de lithiumbatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Kin Two-demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De Wolfson Micro WM8903 is een energiezuinige stereo-codec met allerlei geavanceerde functies, zoals programmeerbare sequenties voor audiopathcontrole, zowel pseudo-differentiële als volledig differentiële analoge ingangen, een controller voor het dynamisch bereik en allerlei ander technisch jargon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Microsoft Kin Two-demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wat is dat? Het is eigenlijk een Nvidia Tegra-processor, verborgen onder een Numonyx-pakket dat aan de oppervlakte zichtbaar is.
      • De moviNAND-chip van Samsung levert de 8 GB aan opslagruimte voor de Kin.
      • Het moviNAND-pakket kan gegevens overdragen met snelheden tot 52 MB/s.
      • Het Qualcomm QSC6085-pakket levert tot 1,8 Mbps aan uploadsnelheid en 3,8 Mbps aan downloadsnelheid op CDMA-2000-netwerken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Microsoft Kin Two-demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De afgebeelde kleine siliciumchip lijkt een Texas Instruments WL1271 te zijn voor WLAN- en mogelijk Bluetooth-connectiviteit.
      • De ACFM-7103 PCS/Cellular/S-GPS Quintplexer van Avago vereenvoudigt mobiele toepassingen die ontworpen zijn voor gelijktijdige spraakservice en GPS-positionering.
      • Een andere chip van Avago, de ACPM-7353, biedt dual-band vermogensversterking voor cellulaire en PCS-connectiviteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Microsoft Kin Two-demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kin Two-demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • STMicroelectronics LIS331-DL traagheidssensor (3-assige digitale MEMS-versnellingsmeter).
      • Andere chips in de buurt van de (kabel)aansluiting van de camera waren niet direct identificeerbaar, maar ze helpen hoogstwaarschijnlijk bij het overbrengen van gegevens tussen de camera en het moederbord.
      • AKM's AK8973 3-assig elektronisch kompas. Hetzelfde als in de meeste mobiele apparaten van tegenwoordig. Buiten de afscherming geplaatst om het geomagnetisch veld ongehinderd te kunnen meten.
      • We zullen de demontage van een update voorzien zodra we meer weten. Volg @ifixit om op de hoogte te blijven van de wereld van hardware.
      • Nogmaals dank aan onze vrienden van Chipworks voor de foto's!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
2Gids Commentaar
Thank you for tearing down !
The description is very detailed, I learn so much.
atoum - Antwoord Deel
I have an issue with my Kin twom. The backlight for the video is not working. I have already read Verizon forums and there isn't a solution yet that I can find, but there are a lot of users with this issue. Based on your teardown, what do you think it could be? Not sure if this post is monitored or not, but if it is, please reply.
Thank you.
Sean C - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 44,161
