Inleiding
De Boxee Box is een kubistische afwijking van de traditioneel rechthoekige settopbox. Door de vreemde vormgeving was D-Link gedwongen om de interne onderdelen net zo vreemd te maken. Maar dat maakte het ook ontzettend leuk om hem uit elkaar te halen!
We ondernemen ook actie tegen apparaten die zijn ontworpen voor veroudering met ons Manifest voor zelfreparatie. Betaal met een tweet en krijg een gratis poster!
Wat je nodig hebt
Dames en heren, iFixit is er trots op de Boxee Box van D-Link te presenteren.
Het is moeilijk te negeren hoeveel hoger de Boxee Box is dan de Apple TV en Logitech Revue. Deze half verzonken kubus zal zeker opvallen in uw entertainmentsysteem.
Toch zijn wij van mening dat de Box een bouwkwaliteit heeft die die van Apple evenaart, en er veel robuuster uitziet dan de Revue. Het voorpaneel is gemaakt van
glasstevig kunststof en toont een Boxee-logo zodra u het apparaat inschakelt.
De Boxee Box lijkt enorm in vergelijking met de Apple TV, maar in werkelijkheid is hij echt niet zo lomp -- de Apple TV is gewoon piepklein.
De afstandsbediening van de Box is slechts een fractie groter, maar is voorzien van een QWERTY-toetsenbord dat oh zo handig zou zijn op de Apple TV. Anders duurt het op YouTube wel even voordat je "the lonely island" hebt ingetypt.
Het doet ons echter wel denken aan een bepaald ander Apple-product...
We moesten de limoengroene rubberen basis van de Boxee en de plakstrip eronder verwijderen om vier #1 Phillips-schroeven en twee #2 Phillips-schroeven bloot te leggen.
De #2 Phillips-schroeven zijn duidelijk zichtbaar wanneer je de rubberen basis verwijdert.
De #1 Phillips-schroeven liggen verzonken, dus heb je een schroevendraaier met een langere schacht nodig om erbij te kunnen.
De onderkant van de Boxee Box kan vrij eenvoudig worden losgetrokken, waardoor al zijn hoekige pracht zichtbaar wordt.
De Boxee Box geeft ons alles wat we willen en niets wat we niet nodig hebben:
HDMI-uitgang
Optische en analoge (RCA) audio-uitgang
Ethernet
Twee USB-poorten
De RCA-aansluitingen zijn een geweldige toevoeging voor mensen die de Boxee direct op computerluidsprekers of retro stereoapparatuur willen aansluiten.
Het draadloze netwerkkaartje van de Boxee Box zit aan de metalen omlijsting vast met nog meer kruiskopschroeven.
Het is zeker verfrissend om gangbare schroeftypes in elektronica te zien. Wanneer je geen speciaal reparatiewerktuig nodig hebt om apparaten te repareren, is het makkelijker om het zelf te repareren.
Het draadloze netwerkkaartje wordt op zijn plek gehouden door een data-aansluiting en een paar antennekabels.
De draadloze kaartmodule bestaat uit een Mini PCI-E-draadloze kaart en een verbindingsbord waarop de kabel van het moederbord is aangesloten.
Aan de achterkant van het verbindingsbord vonden we een Nordic Semiconductor NRF24LU1P-transceiver.
Deze chip wordt hoogstwaarschijnlijk gebruikt om signalen te decoderen die worden ontvangen van de geweldige QWERTY-draadloze afstandsbediening.
We hebben onlangs dezelfde chip gevonden in de directe concurrent van de Boxee, de Logitech Revue.
De Mini PCI-E-draadloze kaart maakt gebruik van een Broadcom BCM4319XKUBG.
Een antenne voor de afstandsbediening is in het verbindingsbord gedrukt, direct onder het Mini PCI-E-stopcontact. Dit is geplaatst nabij de bovenkant van het apparaat wanneer het is geassembleerd, om de ontvangst van de afstandsbediening te ondersteunen.
Vervolgens komen de dubbele USB-poorten, die op een kleine printplaat zijn gemonteerd.
De printplaat is bevestigd met twee kruiskopschroeven, evenals een (kabel)aansluiting die naar het moederbord loopt.
Een grondige analyse van de USB-printplaat onthult een 220 μF-condensator, een zekering (PTC) ter bescherming tegen defecte USB-apparaten, ESD-beschermingshardware (klem-diodes en serie-inductoren) en twee USB-stopcontacten.
We gaan verder door de ventilator en de koellichaam-assemblage van de CPU te verwijderen. Het is tijd om erachter te komen hoe dit apparaat precies werkt.
In plaats van warmtewerende lijm te gebruiken, maakt de Boxee Box gebruik van een 'phase-change' warmtegeleidende pad, vergelijkbaar met die op het koellichaam van de Logitech Revue.
Wat vind je in een vreemd gevormd apparaat? Een vreemd gevormde voedingskaart, natuurlijk.
Op deze kaart vinden we:
Nadat je nog een paar kruiskopschroeven hebt verwijderd, kan het moederbord uit de rest van de metalen omlijsting worden gehaald.
Zodra het moederbord is opgetild, is de aansluiting van de aan-/uitknop het enige dat ons ervan weerhoudt het moederbord van dichterbij te bekijken.
Wanneer het moederbord eruit is, kan de onderste metalen omlijsting uit de plastic buitenbehuizing worden verwijderd.
De schakelaar van de aan-/uitknop en de dubbele antennes zijn op de onderste metalen omlijsting gemonteerd, waardoor het één compact geheel vormt.
Nadat we de bovenste metalen bedekking hebben losgehaald, vinden we:
Intel Atom CE4110 SOC-processor
Wolfson WM8524G stereo DAC
AKM 8137A multi-klokgenerator
Nanya 1035 NT5CB128MCN-CG 512 MB DDR3 SDRAM (1/2 van de totale RAM-capaciteit)
RealTek RTL8201N 10/100 Ethernet PHYceiver
FE1.1 USB 2.0 HUB LG3A924A6180
De andere kant van het moederbord:
Toshiba NF3662 TC58NVG3S0ETA00 1 GB NAND-flashgeheugen
LB TS21C HF 1031S
Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT 16-bit microcontroller
Nanya NT5CB128M8CN-CG 512 MB DDR3 SDRAM (1/2 van de totale RAM-capaciteit)
De afstandsbediening van de Boxee Box is erg indrukwekkend. De voorkant heeft een eenvoudig besturingskruis met een selectieknop, naast afzonderlijke afspeel- en menuknoppen.
In plaats van een volledig toetsenbord te gebruiken zoals bij de Logitech Revue, hebben de technici van Boxee Box slim een mini QWERTY-toetsenbord aan de achterkant van de afstandsbediening aangebracht.
Toen we de afstandsbediening openmaakten, ontdekten we een Nordic Semi NRF24LE1 voor draadloze verbinding met de Nordic Semi NRF24LU1P-transceiver die op de printplaat voor draadloze verbindingen is bevestigd.
Repareerbaarheid van de Boxee Box: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
De Boxee heeft een apart voedingsbord dat onafhankelijk van het moederbord kan worden vervangen, mocht dit ooit defect raken.
Aan de binnenkant van het apparaat zijn alleen kruiskopschroeven gebruikt, waardoor je slechts één schroevendraaier nodig hebt.
Eenmaal binnenin kunnen alle onderdelen op een vrij logische manier worden losgehaald.
De groene rubberen onderkant van de Boxee Box is lastig te verwijderen en zal er na verwijdering nooit meer hetzelfde uitzien.
6Gids Commentaar
Was this a production board? What's with the rework at R12 (bottom left of the Atom, towards the ethernet port)? And the damaged-looking U707 IC (above center of Atom just below DIL socket)?
One of my capacitors in step 12 overheated and is leaking. This has broken my boxee, can anyone help me find the exact capacitor I should order?
Thank you,
Jamie
I take it that the memory in this unit is not upgradeable? Would be nice to refresh this box that is getting long in the tooth.
just came from Best Buy. Went there on a whim and fell on a streaming media universal remote by RCA. Paid $2.99 + tax. Bought it of course for my Boxee. Hope it works. Package says works with Dlink, Roku etc. Now all I need is a power adapter. Anyone know where i can buy a good for a similarly good price
