Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de twee schroeven te verwijderen waarmee het klepje van het batterijcompartiment vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het paneel van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de batterij iets op te tillen.
      • Pak de batterij vast en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de nieuwe accu volledig op zijn plek zit en dat de accu in de juiste richting is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug en draai de Phillips-schroeven nr. 1 vast waarmee het is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de TI-84 Plus CE Python in om de nieuwe accu te testen. Als het apparaat inschakelt, is de reparatie voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kalibreer voor optimale prestaties na het voltooien van deze handleiding je nieuw geïnstalleerde batterij.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
crumpets01
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Sacramento, Team 1-18, Laflen Fall 2024 Lid van CSU Sacramento, Team 1-18, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S1G18
1 Lid
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
The Amazon battery link is for the wrong one.
cfavreau - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 219
Altijd: 928
