Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de pijltjestoetsen, ook wel bekend als het d-pad (directional pad), en het bijbehorende membraan in je Steam Deck te vervangen.
Zorg dat je je toestel, voordat je begint, volledig uitschakelt en dat je alle aangesloten kabels van je Steam Deck loskoppelt. Neem alle maatregelen met betrekking tot elektrostatische ontlading (ESO) in acht tijdens het repareren van het toestel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een pincet om het stukje tape dat over de verborgen schroef op het schild van de printplaat is geplaatst.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
Eén 3.4 mm lange schroef
Twee 3.7 mm lange schroeven
Pak de batterijkabel bij de treklip vast en trek deze direct van het moederbord weg om de batterij los te koppelen.
Plaats het platte einde van je spudger aan de binnenkant van de klem aan de linkerkant van de linker trigger.
Duw de klem naar buiten en van de pin weg om deze kant los te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de linker trigger is bevestigd, te verwijderen.
Verwijder de beugel van de linker trigger.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de duimpookkabel omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te schuiven.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de duimpook is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting waar de interconnectkabel van de knoppenkaart op aan is gesloten.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendelingen op de rest van de ZIF-aansluitingen op de knoppenkaart omhoog te klappen. Gebruik een pincet om de rest van de kabelaansluitingen uit hun contacten te trekken:
Koppel de kabel van de pijltjestoetsen (d-pad) los.
Koppel de kabel van het touchpad-bord los.
Koppel de touchpad-kabel los.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van het haptische feedbackmechanisme omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de linker knoppenkaart bevestigd is, te verwijderen:
Drie 5.2 mm lange schroeven;
Eén 3.9 mm lange schroef.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 5.2 mm lange schroeven, waarmee de linker bumpermodule bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het membraan van de pijltjes toetsen te verwijderen.
Gebruik een pincet om de pijltjestoetsen te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
Do they sell the Steam Deck's Dpad itself? Not the rubber membrane.
