Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de linker knoppenkaart van je Steam Deck te vervangen.
Zorg dat je je toestel, voordat je met deze reparatie begint, helemaal uitschakelt en dat je alle aangesloten kabels van je toestel loskoppelt. Zorg ook dat je alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen omtrent elektrostatische ontlading (ESO/ESD) in acht neemt tijdens het repareren van je toestel.
Deze stappen laten je enkel zien hoe je de knoppenkaart van je toestel fysiek verwijdert. Je hebt waarschijnlijk extra software-tools en kalibreerprocessen nodig om je nieuwe kaart naar behoren te laten functioneren.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een pincet om het stukje tape dat over de verborgen schroef op het schild van de printplaat is geplaatst.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
Eén 3.4 mm lange schroef
Twee 3.7 mm lange schroeven
Pak de batterijkabel bij de treklip vast en trek deze direct van het moederbord weg om de batterij los te koppelen.
Plaats het platte einde van je spudger aan de binnenkant van de klem aan de linkerkant van de linker trigger.
Duw de klem naar buiten en van de pin weg om deze kant los te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de linker trigger is bevestigd, te verwijderen.
Verwijder de beugel van de linker trigger.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de duimpookkabel omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te schuiven.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de duimpook is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting waar de interconnectkabel van de knoppenkaart op aan is gesloten.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendelingen op de rest van de ZIF-aansluitingen op de knoppenkaart omhoog te klappen. Gebruik een pincet om de rest van de kabelaansluitingen uit hun contacten te trekken:
Koppel de kabel van de pijltjestoetsen (d-pad) los.
Koppel de kabel van het touchpad-bord los.
Koppel de touchpad-kabel los.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van het haptische feedbackmechanisme omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de linker knoppenkaart bevestigd is, te verwijderen:
Drie 5.2 mm lange schroeven;
Eén 3.9 mm lange schroef.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
48 opmerkingen
Is the button board available for purchase, or planned to be available for purchase? My steam deck took a tumble and busted the left bumper button that the bumper presses.
I know it's been a while, hope you've already fix it. I fixed the micro switch myself recently, see my comment: Steam Deck Vervanging van de linker knoppenkaart
Shane Qi -
I also have the same problem as boop pert.
I'd like to know if the board with be available as the Left Bumper is non functional now and needs to be replaced entirely.
I know it's been a while, hope you've already fix it. I fixed the micro switch myself recently, see my comment, hope it helps: Steam Deck Vervanging van de linker knoppenkaart
Shane Qi -
