Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Steam Deck Vervanging van de rechter trigger
Wat je nodig hebt
  1. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet je Steam Deck aan en zorg dat de accu tot onder de 25% ontladen is voordat je met je reparaties begint, want een opgeladen lithium-ion accu kan gevaarlijk zijn als deze tijdens de reparatie onbedoeld wordt doorboord.
    • Als extra voorzorgsmaatregel raadt Valve je aan om je Steam Deck in de batterijopslagmodus (Battery Storage Mode) te zetten in het BIOS-menu voordat je aan interne reparaties begint. Lees hier hoe dat moet.
    • Zet je Steam Deck uit en koppel alle kabels los.
    • Als je een microSD-kaart hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je deze verwijdert voordat je de Steam Deck opent. Als je probeert de achterkant te verwijderen terwijl deze nog is geïnstalleerd, kan deze in tweeën breken.
    • Tijdens de reparatie kan het handig zijn om je Steam Deck af en toe met het scherm naar beneden in de behuizing te leggen om de joysticks te beschermen en te voorkomen dat ze gaan wiebelen.
  2. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
    • Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
    • Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
    • Ondanks de standaardisatie van kruiskopschroevendraaiers kunnen dezelfde maten onderling verschillen, waardoor twee schroevendraaiers van hetzelfde formaat toch anders op dezelfde schroef passen. Gebruik het formaat dat het beste past en het nauwst aansluit.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan de Steam Deck.
  3. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
    • Als je moeite hebt je plectrum in de naad van de handvatten te krijgen, kun je proberen je plectrum aan de boven- of onderkant van het handvat in te brengen om die vervolgens naar beneden te schuiven naar de plek waar je je plectrum wil hebben.
    • Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
  4. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de klemmen eenmaal los zijn gekomen, komt de rest gemakkelijk los.
    • Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  5. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je een vernieuwde Steam Deck-versie hebt met een zwarte moederbordcover, kun je deze stap overslaan. Foto vernieuwde Steam Deck versie
    • Verwijder met een pincet het stukje aluminiumtape dat de verborgen schroef op de printplaat afdekt.
    • Probeer deze tape indien mogelijk niet te scheuren, zodat hij hergebruikt kan worden. Indien nodig kun je een vervangend exemplaar maken door een stukje aluminiumfolie op maat te knippen.
  6. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
    • Eén 3.4 mm lange schroef
    • Twee 3.7 mm lange schroeven
    • Alleen de twee 3,7 mm schroeven aan de linkerrand zijn aanwezig in de vernieuwde Steam Decks.
  7. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het printplaatje.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je Steam Deck, kan dit schild aan de thermische pads eronder blijven plakken.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de kabel van de ventilator op de zijkant van het schild ligt en er niet onder verstrikt raakt.
  8. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de batterijkabel vast bij het lipje en trek hem los van het moederbord.
    • Je kunt ook de platte kant van een spudger of een schone vingernagel gebruiken om de connector voorzichtig uit de houder te duwen en deze vervolgens met de hand volledig los te koppelen.
  9. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Maak de rechter trigger los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Maak de rechter trigger los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De rechter trigger bevindt zich aan de linkerzijde aangezien je de Steam Deck ondersteboven hebt liggen terwijl je eraan werkt.
    • De triggers van de Steam Deck klemmen zich vast aan twee pinnen op de beugel van de trigger, welke tegelijkertijd als scharnier functioneert.
    • Plaats het platte einde van je spudger aan de binnenkant van de rechterklem van de trigger.
    • Duw de klem van de trigger naar buiten, omhoog en van de pin weg om deze los te maken.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van het toestel eerst de klem aan de buitenste pin bevestigt. Als deze eenmaal vast zit, duw je de trigger omlaag om de binnenste klem vast te maken. Als het goed is, hoor je daarbij een klikgeluid.
    • Dubbel-check of de veer van de trigger op de juiste manier is geplaatst. Test de beweging die de trigger maakt voordat je verder gaat met het in elkaar zetten van je toestel.
  10. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de rechter trigger: stap 10, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de rechter trigger: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter trigger-knop.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de veer van de trigger niet verliest. Deze zit om een pin aan de onderkant van de trigger en valt er gemakkelijk uit.
  11. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de schroef uit de beugel van de trigger-knop: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, die de beugel van de trigger-knop bevestigen, te verwijderen.
  12. Steam Deck Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de beugel: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel van de rechter trigger-knop.
    • Nieuwe trigger-knoppen moeten worden gekalibreerd om naar behoren te kunnen functioneren. Om dat te doen, kun je gebruik maken van deze handleiding.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
160.998 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.391 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
This would be useful if you could actually find replacement triggers at all. I live in the UK, and cannot source these at all. I even contacted Valve about it and they cannot help me :(
Fil Sapia - Antwoord Deel
I bought my replacement from this website.
Bo Seller - Deel
The shield doesn't need to be removed for this repair. The trigger is difficult to replace. Start with the outer peg first, leftside, and then position the right-side above the peg. Apply pressure to get it over the leg, then continue pressure to get it on the peg. A little tricky, and don't forget to attach the spring first.
Bo Seller - Antwoord Deel
My transistor on the left daughterboard is missing. I would like to buy a new transistor and solder it myself. Could you please provide me with the specifications of the transistor or give me a link to purchase one? The L2 button is not working because of it. It has the code "303" on it, you can see it in the images above
Kristiyan Petrov - Antwoord Deel
PSA: Bo Seller is right that you do not have to remove the shield. The only purpose of steps 5–8 is to enable you to disconnect the battery, which is not essential. I skipped steps 5–8 and did not have any trouble with the repair.
David H - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 201
Afgelopen 30 dagen: 808
Altijd: 41,376
