Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de menu-knop en het bijbehorende membraan van je Steam Deck te verwijderen.
Zorg dat je je toestel, voordat je begint, volledig uitschakelt en alle kabels van je Steam Deck loskoppelt. Houd ook alle veiligheidsvoorschriften omtrent elektrostatische ontlading (ESO) in je achterhoofd tijdens het repareren van het toestel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een pincet om het stukje tape dat over de verborgen schroef op het schild van de printplaat is geplaatst.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
Eén 3.4 mm lange schroef
Twee 3.7 mm lange schroeven
Pak de batterijkabel bij de treklip vast en trek deze direct van het moederbord weg om de batterij los te koppelen.
Plaats het platte einde van je spudger aan de binnenkant van de rechterklem van de trigger.
Duw de klem van de trigger naar buiten, omhoog en van de pin weg om deze los te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, die de beugel van de trigger-knop bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de duimpookkabel omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te schuiven.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de duimpook bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de knoppenkaart omhoog te klappen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel van de knoppenkaart omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendelingen op de rest van de ZIF-contacten op de knoppenkaart omhoog te klappen. Gebruik een pincet om de kabels uit hun contact weg te trekken.:
Koppel de kabel van de actieknoppen los.
Koppel de kabel van het touchpad-bord los.
Koppel de kabel van het touchpad los.
Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de haptische feedback-mechanisme los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven, die de rechter knoppenkaart bevestigen, te verwijderen:
Drie 5.2 mm lange schroeven
Eén 3.9 mm lange schroef
Gebruik een pincet om het membraan van de quick access-knop te verwijderen.
Gebruik een pincet om de quick access-knop te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
My all buttons not working just touch screen,volume and power button works
Kindly guide me which thing is faulty
