Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia XA1 Speaker Replacement
Hunter
Hunter en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op June 6, 2023
30 minuten
Gemiddeld
This is a replacement guide for the Sony Xperia XA1 speaker.
Before using this guide, be sure to check out the troubleshooting page to ensure the speaker needs to be replaced.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #000 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Sony Xperia XA1 Speaker Replacement, Phone Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 Speaker Replacement, Phone Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 Speaker Replacement, Phone Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
  2. Sony Xperia XA1 Speaker Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 Speaker Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 Speaker Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to lift the battery connector.
    • Lift the flaps on both sides of the battery.
  3. Sony Xperia XA1 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pinch the pull tab at the bottom of the battery.
    • Gently lift the battery out.
    • Handle the battery with caution. It is very fragile.
  4. Sony Xperia XA1 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia XA1 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3 mm screws that secure the bottom component.
  5. Sony Xperia XA1 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert a spudger into the opening above the charging port, and apply gentle pressure to free the speaker piece.
    • Once the piece is loose, use your hand to remove the speaker from the phone.
Conclusie
Hunter
349 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 182
