Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de controller los en schakel deze uit voordat je met deze reparatie begint.
    • Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
  2. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
  3. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
  4. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
  5. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
    • Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
  6. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de L1-knop.
    • Houd de knop met je duim tegen om te voorkomen dat de knop wegschiet bij het loskomen.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de L1-knop uit de controller los te wrikken.
  7. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de R1-knop.
    • Houd de knop wederom met je duim tegen om te voorkomen dat deze bij het loskomen wegschiet.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de R1-knop uit de controller los te wrikken.
  8. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 6.4 mm lange schroeven, die je aan de onderkant van de twee handvatten vindt, te verwijderen.
  9. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 6.4 mm lange schroeven achter de L1- en R1-knoppen te verwijderen.
  10. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de twee klemmen aan beide zijden van de hoofdtelefoonjack los te maken.
  11. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
  12. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de batterij van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de batterijkabels altijd aan de aansluitingen en niet aan de kabels zelf uit het contact weg.
  13. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij recht uit de batterijbeugel omhoog.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.744 Reputatie
290 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Anthony Ramirez - Antwoord
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
John Jevitz - Antwoord
Any chance you could figure out why the %#*@ thing won't work USB powered with no battery? I shouldn't have to keep replacing a battery when I don't actually want to play wireless.
NoLife - Antwoord
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
Amboy Scout - Antwoord
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
Diaper Fixer 360 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 156
Afgelopen 7 dagen: 1,176
Afgelopen 30 dagen: 4,533
Altijd: 133,164
