Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement, Module van de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van je telefoon zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat met deze reparatie, of zorg ervoor dat je telefoon niet in aanraking komt met water na het in elkaar zetten van je telefoon.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de lange kant van de S8.
      • Het kan nodig zijn om je iOpener meerdere malen te verwarmen en op je telefoon te leggen om deze warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je telefoon oververhit.
      • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt voor deze stap, maar wees ook hierbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het OLED-scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmteschade.
      • Lees, terwijl je wacht tot de lijm voldoende is verzacht, alvast de volgende stap om te zien waar je moet gaan wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen zul je de lijm langs de zijkanten van de glazen achterkant door gaan snijden.
      • De lijm rondom de glazen achterkant is aangebracht op de plekken die op de eerste foto worden aangegeven.
      • Op de tweede foto zie je wat je kunt verwachten tijdens het wrikken:
      • De rode gebieden geven dikke lagen lijm aan
      • De oranje gebieden geven dunne lagen lijm aan
      • Zorg dat je niet in de gele gebieden wrikt, aangezien de vingerafdruksensor zich hier bevindt en je deze mogelijk kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als het achterpaneel te warm is om aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant van de telefoon en zorg je dat je deze niet op de gebogen kant plaatst.
      • De zuignap kan zich niet goed vastzuigen op het gebogen deel van het scherm.
      • Als de glazen achterkant gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast zuigt. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met sterke tape of plak de zuignap vast met secondelijm en geef dit de tijd om op te drogen.
      • Til de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum onder de glazen achterkant.
      • Doordat het glas ietwat gebogen is, zul je naar boven moeten duwen in plaats van dat je je tool parallel aan de telefoon in je toestel steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een openingsplectrum langs de zijkant van de telefoon naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.
      • Zorg dat je hiervoor de tijd neemt. Als je langzaam snijdt, is de kans dat je tool uit de telefoon beweegt ook kleiner. Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, verwarm je de iOpener opnieuw en leg je deze nog eens op de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap bij de drie overige zijkanten van de telefoon.
      • Laat een openingsplectrum in alle kanten van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de vingerafdruksensor verbindt de telefoon, dichtbij de hoofdcamera, aan de glazen achterkant. De kabel is erg kort en moet worden losgekoppeld als je de glazen achterkant wilt verwijderen.
      • Zorg dus dat je, bij het optillen van de glazen achterkant, eerst checkt of de oranje kabel met een blauwe aansluiting los is gekoppeld.
      • Gebruik je openingsplectrums om alle resterende lijm door te snijden en de telefoon lichtjes te openen.
      • Als de kabel van de vingerafdruksensor nog vast lijkt te zitten, houd je de telefoon zo ver mogelijk gesloten. Koppel de aansluiting eerst los met behulp van de punt van een spudger voordat je verder gaat.
      • Om de kabel van de vingerafdruksensor, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, weer aan te sluiten breng je eerste de achterkant in de juiste positie tot de kabelaansluiting precies over het contact heen valt. Gebruik vervolgens het platte einde van je spudger om de aansluiting stevig op z'n plek te duwen.
      • Verwijder het glas van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Om een nieuwe achterkant te installeren:
      • Gebruik een pincet om alle resterende lijm uit het chassis van de telefoon te verwijderen. Maak de vooraf gelijmde gebieden vervolgens schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om de gebieden klaar te maken voor een nieuwe laag lijm.
      • Trek de folie van de kleefstrips die op de nieuwe glazen achterkant zitten los en breng een zijkant van de nieuwe achterkant op de juiste plek door deze op de zijkant van het chassis te plaatsen. Druk het glas vervolgens stevig vast op de telefoon.
      • Gebruik deze handleiding om de oude achterkant te installeren, of om een achterkant zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips te installeren.
      • Zorg dat je je telefoon inschakelt om je reparatie te testen voordat je de nieuwe kleefstrips vastdruk en je je telefoon definitief sluit.
      • Je kunt de nieuwe achterkant ook zonder kleefstrips bevestigen. Verwijder grote stukken lijm die kunnen voorkomen dat de achterkant zich goed vastzet. Verwarm de achterkant, nadat je deze hebt geïnstalleerd, en druk deze stevig vast. Het zal niet volledig waterdicht zijn, maar de lijm is vaak sterk genoeg om het vast te houden.
      • Het kan ook nodig zijn om het cameraframe naar je nieuwe onderdeel te verplaatsen. Als dat het geval is, kun je onze vervangingshandleiding van het cameraframe gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement, Vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement, Vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement, Vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Als je een nieuw glaspaneel achteraan installeert, moet je ook de vingerafdruksensor als volgt overzetten naar je nieuwe glaspaneel achteraan:
      • Verwarm een iOpener opnieuw en leg deze op de vingerafdruksensor die op het glaspaneel achteraan is gemonteerd.
      • Duw de vingerafdruksensor vanaf de buitenkant van het glas los van de lijm.
      • Als de sensor stug is, schuif dan voorzichtig een opening plectrum onder de plastic achterkant om de lijm los te maken voordat je gaat duwen.
      • Hierdoor zal de lijm minder snel herbruikbaar zijn, dus probeer eerst met je vinger te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 Back Glass Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Als de kleefstrip van de vingerafdruksensor nog in goede staat is, kun je deze opnieuw gebruiken. Zo niet, vervang deze dan door een voorgesneden kleefstrip.
      • Verwijder de oude lijmresten, maak de randen van de vingerafdruksensor schoon met isopropylalcohol met een hoge concentratie (ten minste 90%) en breng vervolgens de nieuwe kleefstrip aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nadat je de lijm opnieuw hebt aangebracht, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nadat je de reparatie hebt voltooid, volg deze handleiding om je reparatie te testen.
132 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.275 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.625 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Will the phone still be water proof after this
gavinjay - Antwoord Deel
No. After the adhesive is removed, your water resistance is as gone as your warranty.
James watling - Antwoord Deel
after the rear panel is removed? ... no...
John Joiner - Antwoord Deel
Nice its simple action with this tutrial
Seibors - Antwoord Deel
Great tutorial, simple and straight to the point. My type of learning.
If I could add just one little thing….
I myself would have loved if you would have touched on replacing the fingerprint scanner ribbon when replacing the back glass. , I learned
None the less, you gave me knowledge and I thank you…
Alvin Thomas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 217
Altijd: 316,100
