Inleiding
Gebruik deze handleiding om te leren hoe je de schermmodule van je Samsung Galaxy S6 Edge vervangt.
Gebruik deze handleiding enkel en alleen als je alleen de schermmodule vervangt.''' Als je vervangende onderdeel met een nieuwe frame wordt geleverd, gebruik je deze handleiding.
Als het frame gebogen of beschadigd is, is het belangrijk om het ook te vervangen. Anders loop je het risico om het scherm weer te beschadigen omdat het niet goed in het frame past en kapot kan gaan als gevolg van oneven druk.
Het proces waarbij het het scherm van het frame scheidt, zorgt er meestal ook voor dat het scherm kapot gaat. Gebruik deze handleiding daarom niet als je niet van plan bent om ook het scherm te vervangen.
Deze handleiding omvat tevens het verwijderen van de glazen achterkant. Het verwijderen van de glazen achterkant zal de kleefstrips die het normaal vasthouden aantasten. Volg daarom deze handleiding om de glazen achterkant weer te installeren.
Wat je nodig hebt
Als je vervangende onderdeel eruit ziet zoals het onderdeel op de eerste foto, volg je de handleiding die je laat zien hoe je de schermmodule en het frame vervangt.
Als je vervangende onderdeel eruit ziet als het onderdeel op de tweede foto dan volg je de handleiding die je laat zien hoe je de schermmodule vervangt.
Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder bovenop de telefoon.
Druk je tool verder naar binnen om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaart uit de telefoon.
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Leg de verwarmde iOpener over de glazen achterkant gedurende ongeveer twee minuten om de lijm rondom de zijkanten van het glas te verzachten.
Verplaats de iOpener om het nog niet verwarmde deel van de achterkant ook te verwarmen.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.
Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.
Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.
Verwijder de dertien 3.3 mm lange Phillips #00 schroeven uit het midframe.
Gebruik het platte einde van je spudger om de lintkabel van de batterij van het moederbord los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze op de linkerkant van de telefoon gedurende ongeveer een minuut.
Het kan nodig zijn om je iOpener meerdere keren te verwarmen en op de telefoon te leggen om de telefoon warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om ervoor te zorgen dat je je telefoon niet oververhit.
De kanten van het scherm zijn bevestigd met sterke kleefstrips.
Er zit sterke dubbelzijdige tape over het gehele koperen oppervlak.
Werk extra voorzichtig rondom de capacitieve "recente" en "terug" knoppen aan de onderkant van het scherm. Deze zitten aan het scherm vast en zijn makkelijk te scheuren.
Leg een verwarmde iOpener op de onderkant van het scherm gedurende ongeveer een minuut.
Breng je openingsplectrum langzaam in tussen het scherm en de "terug"-knop. Doe die niet verder dan ongeveer 12 mm (0.5 inch) om te voorkomen dat je het scherm beschadigt.
Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
