Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de oorstukspeaker en de trilmotor van je Samsung Galaxy S22 Ultra te verwijderen en/of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterkant van de achterste behuizing.
Terwijl je wacht op het zachter en zwakker worden van de lijm, kun je de volgende informatie tot je nemen:
Er bevindt zich een kleefstrip om de gehele buitenkant van het toestel die de achterste behuizing vasthoudt.
Druk een zuignap op de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening tussen de behuizing en het frame te creÃĢren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist gecreÃĢerd hebt.
Schuif je plectrum heen en weer langs de rechterzijde van de behuizing om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum rechtsonderin in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het toestel hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderkant van de achterste behuizing.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de rechter benedenhoek.
Zorg dat je je plectrum zo beweegt dat deze om het gebogen deel van de hoek heen kan bewegen en schuif je plectrum om de hoek heen.
Schuif je openingsplectrum om de linker benedenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het toestel hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de behuizing.
Steek een derde openingsplectrum in de linker benedenhoek.
Beweeg de punt van je plectrum naar beneden zodat je plectrum om het gebogen deel van de behuizing kan bewegen zonder het te beschadigen. Beweeg je plectrum om de linker benedenhoek heen.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de behuizing naar boven om de lijm door te snijden. Stop als je de aan-uitknop bereikt.
Laat je plectrum aan de linkerzijde in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek.
Beweeg je plectrum zo dat deze om het gebogen deel van de behuizing heen kan bewegen zonder schade aan te richten. Dit lukt het beste door het deel van de plectrum dat je vasthoudt omhoog te kantelen. Beweeg je plectrum om de rechter bovenhoek heen.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een plectrum in de opening in de linker bovenhoek.
Beweeg je plectrum zo dat deze om het gebogen deel van de behuizing heen kan bewegen zonder schade aan te richten en beweeg je plectrum om de hoek heen.
Schuif je plectrum richting de onderste camera om de lijm daar door te snijden. Stop net voordat je de aan-uitknop hebt bereikt.
Pak de achterste behuizing vast en verwijder deze.
Is dit een goed moment om je telefoon tijdelijk weer aan te zetten en alle functies te testen voordat je je toestel weer definitief sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met de reparatieprocedure.
Verwijder je alle lijmresten met een pincet. Gebruik warmte indien dit nodig is om de lijmresten te verwijderen.
Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van kleefstrips van Samsung.
Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van dubbelzijdige tape.
Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de draadloze oplaadspoel en de batterij.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde om de spoel van de lijm op de batterij te scheiden.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de NFC-antenne uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
Doe dit ook bij de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel.
Label het zakje met de meeste schroeven en het gekleurde zakje met het nummer #3428.
Als je het scherm en de batterij vervangt, label je het doorzichtige zakje dat twee schroeven bevat met #3439.
Gebruik je kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 3.5 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne en de draadloze oplaadspoel bevestigd zijn, te verwijderen.
Gebruik je kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 3.5 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger tussen de rechter bovenhoek van de luidspreker en het frame.
Wrik de luidspreker omhoog om deze uit de greep van de klemmen te verwijderen.
Pak de NFC-antenne, de draadloze oplaadspoel en de luidspreker vast en verwijder de module uit het frame.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de laser autofocusmodule van het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 3.5 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger tussen de rechter benedenhoek van de moederbordcover en het frame.
Wrik de cover omhoog om deze uit de greep van de klemmen in het frame te verwijderen.
Verwijder de moederbordcover en de laser AF-module.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de naar voren gerichte camera uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de vingerafdruklezer uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van het scherm uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de stylus uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.5 mm lange schroef, waarmee het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger tussen de linker bovenkant van het moederbord en het frame van je toestel.
Wrik het moederbord omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Pak het moederbord aan de linkerkant vast en verwijder het uit het frame.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 3.2 mm lange schroeven, waarmee de oorstukspeaker en de trilmotor bevestigd zijn, te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger onder de onderkant van de oorstukspeaker en de trilmotor.
Wrik de oorstukspeaker en trilmotor uit de inkeping in het toestel omhoog en verwijder de module uit het toestel.
Volg bovenstaade instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Voer alle beschreven acties omgekeerd uit, dus sluit aan als er staat dat je iets moet loskoppelen. Sla de stappen over die vereisen dat je iets verwarmt of openwrikt en besteed extra aandacht aan de đ-tekens die je in de stappen tegenkomt.
Download de Samsung Members-app uit de Galaxy Store of de Play Store nadat je de reparatie voltooid hebt en volg de stappen in het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument (beginnend op pagina 9) om ervoor te zorgen dat je toestel volledig functioneel is na het voltooien van de reparatie.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
