Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de simkaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de simkaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de simkaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een sim-uitwerptool, een -bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje in de simkaarthouder aan de zijkant van de telefoon.
    • Druk je tool verder in het gat om de simkaarthouder eruit te duwen.
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Als je je tool per ongeluk in de opening van een microfoon hebt gestoken, geen paniek! De kans is erg klein dat je de microfoon hebt beschadigd.
  2. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwarm de recherzijkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterkant van de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met namen het scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmtegerelateerde schade.
  3. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Informatie over de kleefstrip: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Informatie over de kleefstrip: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Terwijl je wacht op het zachter en zwakker worden van de lijm, kun je de volgende informatie tot je nemen:
    • Er bevindt zich een kleefstrip om de gehele buitenkant van het toestel die de achterste behuizing vasthoudt.
    • De kleefstrip is rechtsonderin en linksbovenin het sterkst.
  4. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening tussen de behuizing en het frame te creëren.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je toestel oververhit raakt.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist gecreëerd hebt.
  5. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de rechterkant van de behuizing door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de rechterkant van de behuizing door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de rechterkant van de behuizing door: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum heen en weer langs de rechterzijde van de behuizing om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum rechtsonderin in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het toestel hecht.
  6. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwarm de onderkant: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderkant van de achterste behuizing.
  7. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Maak de lijm in de rechter benedenhoek los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Maak de lijm in de rechter benedenhoek los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Maak de lijm in de rechter benedenhoek los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de rechter benedenhoek.
    • Zorg dat je je plectrum zo beweegt dat deze om het gebogen deel van de hoek heen kan bewegen en schuif je plectrum om de hoek heen.
    • Ga voorzichtig te werk in de hoeken. Het glas is erg kwetsbaar hier dus ga langzaam te werk om te voorkomen dat het glas breekt.
  8. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum om de linker benedenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het toestel hecht.
  9. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwarm de linkerzijde van de behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de behuizing.
  10. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Maak de lijm in de linker benedenhoek los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Maak de lijm in de linker benedenhoek los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Maak de lijm in de linker benedenhoek los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker benedenhoek.
    • Beweeg de punt van je plectrum naar beneden zodat je plectrum om het gebogen deel van de behuizing kan bewegen zonder het te beschadigen. Beweeg je plectrum om de linker benedenhoek heen.
    • Ga voorzichtig te werk aangezien het glas hier erg kwetsbaar is. Werk voorzichtig om te voorkomen dat het glas breekt.
  11. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de behuizingdoor: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de behuizingdoor: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de behuizingdoor: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de behuizing naar boven om de lijm door te snijden. Stop als je de aan-uitknop bereikt.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de flexkabel van de antenne of de aan-uitknop beschadigt.
    • Laat je plectrum aan de linkerzijde in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  12. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwarm de bovenkant: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van de achterste behuizing.
  13. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Maak de lijm in de hoek los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Maak de lijm in de hoek los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Maak de lijm in de hoek los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek.
    • Beweeg je plectrum zo dat deze om het gebogen deel van de behuizing heen kan bewegen zonder schade aan te richten. Dit lukt het beste door het deel van de plectrum dat je vasthoudt omhoog te kantelen. Beweeg je plectrum om de rechter bovenhoek heen.
    • Ga voorzichtig te werk in de buurt van de hoeken, aangezien het glas erg kwetsbaar is. Ga langzaam te werk om te voorkomen dat het glas breekt.
  14. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de bovenkant van de behuizing door: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm aan de bovenkant van de behuizing door: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Steek je plectrum niet verder dan 4 mm in de opening om te voorkomen dat je de camera's en sensoren beschadigt.
    • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  15. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm in de hoek door: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm in de hoek door: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plectrum niet meer dan 4 mm in de opening om te voorkomen dat je de camera's beschadigt.
    • Steek een plectrum in de opening in de linker bovenhoek.
    • Beweeg je plectrum zo dat deze om het gebogen deel van de behuizing heen kan bewegen zonder schade aan te richten en beweeg je plectrum om de hoek heen.
  16. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de laatste stukken lijm door: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de laatste stukken lijm door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plectrum niet dieper dan 4 mm in de opening om te voorkomen dat je de camera's beschadigt.
    • Schuif je plectrum richting de onderste camera om de lijm daar door te snijden. Stop net voordat je de aan-uitknop hebt bereikt.
  17. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Pak de achterste behuizing vast en verwijder deze.
    • Als de behuizing nog steeds aan het frame blijft plakken, schuif je je openingsplectrum om de gehele behuizing heen tot deze volledig loskom.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Is dit een goed moment om je telefoon tijdelijk weer aan te zetten en alle functies te testen voordat je je toestel weer definitief sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met de reparatieprocedure.
    • Verwijder je alle lijmresten met een pincet. Gebruik warmte indien dit nodig is om de lijmresten te verwijderen.
    • Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van kleefstrips van Samsung.
    • Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van dubbelzijdige tape.
  18. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm door: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Snijd de lijm door: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • De draadloze oplaadspoel is op de batterij bevestigd met lijm.
    • Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de draadloze oplaadspoel en de batterij.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde om de spoel van de lijm op de batterij te scheiden.
  19. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Koppel de NFC-antenne en de oplaadspoel los: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Koppel de NFC-antenne en de oplaadspoel los: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Koppel de NFC-antenne en de oplaadspoel los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de NFC-antenne uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Doe dit ook bij de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed geplaatst is, riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel te beschadigen.
  20. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Identificeer je schroeven: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Neem, als je gebruik maakt van de Samsung doe-het-zelf-reparatieset, nu even de tijd om je schroeven te identificeren en te labelen:
    • Label het zakje met de meeste schroeven en het gekleurde zakje met het nummer #3428.
    • Als je het scherm en de batterij vervangt, label je het doorzichtige zakje dat twee schroeven bevat met #3439.
  21. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Schroef de NFC-antenne en de draadloze oplaadspoel los: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 3.5 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne en de draadloze oplaadspoel bevestigd zijn, te verwijderen.
    • Zorg dat je, als je gebruik maakt van Samsungs doe-het-zelf-reparatieset, de schroeven vervangt door de schroeven in het zakje dat met #3428 gelabeld is.
  22. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Schroef de luidspreker los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 3.5 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
  23. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de luidspreker uit de klemmen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de luidspreker uit de klemmen: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger tussen de rechter bovenhoek van de luidspreker en het frame.
    • Wrik de luidspreker omhoog om deze uit de greep van de klemmen te verwijderen.
    • Zorg dat je tool de batterij niet raakt bij het wrikken. Gebruik de delen in het frame die uitsteken als hefboom bij het wrikken.
    • Zet bij het weer in elkaar zetten van je toestel druk langs de gehele buitenkant van de luidspreker om deze weer vast te klemmen in het frame.
  24. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de draadloze oplaadspoel- en luidsprekermodule: stap 24, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de draadloze oplaadspoel- en luidsprekermodule: stap 24, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de draadloze oplaadspoel- en luidsprekermodule: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Pak de NFC-antenne, de draadloze oplaadspoel en de luidspreker vast en verwijder de module uit het frame.
    • De draadloze oplaadspoel houdt deze onderdelen bij elkaar.
  25. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Koppel de batterij los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Koppel de batterij los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  26. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Koppel de interconnectkabels los: stap 26, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Koppel de interconnectkabels los: stap 26, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Koppel de interconnectkabels los: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de primaire interconnectkabel uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Doe dit ook voor de drukaansluiting van de secundaire interconnectkabel.
  27. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord: stap 27, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord: stap 27, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de primaire interconnectkabel uit het contact op het oplaadbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Doe dit ook bij de drukaansluiting van de secundaire interconnectkabel.
  28. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de interconnectkabels: stap 28, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de interconnectkabels: stap 28, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder de interconnectkabels: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Pak de interconnectkabels vast en verwijder ze uit het toestel.
  29. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Schroef het oplaadbord los: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 3.5 mm lange schroeven, waarmee het oplaadbord bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je de schroeven, als je gebruik maakt van Samsungs doe-het-zelf-reparatieset, vervangt door de schroeven in het zakje dat met #3428 gelabeld is.
  30. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Wrik het oplaadbord omhoog: stap 30, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Wrik het oplaadbord omhoog: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger onder het oplaadbord tegenover de USB-C-poort.
    • Wrik het oplaadbord uit de inkeping in het frame omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
  31. Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder het oplaadbord: stap 31, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder het oplaadbord: stap 31, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Vervanging van de USB-C-poort en het oplaadbord, Verwijder het oplaadbord: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Pak het oplaadbord bij de hoeken vast en schuif het uit de inkeping in het frame.
    • Verwijder het oplaadbord.
    • Plaats het oplaadbord, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, in een hoek terug in de inkeping in het frame. Let erop dat je de USB-C-poort op de juiste wijze in de opening in het frame schuift.
Conclusie
Volg bovenstaade instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Voer alle beschreven acties omgekeerd uit, dus sluit aan als er staat dat je iets moet loskoppelen. Sla de stappen over die vereisen dat je iets verwarmt of openwrikt en besteed extra aandacht aan de 📌-tekens die je in de stappen tegenkomt.
Download de Samsung Members-app uit de Galaxy Store of de Play Store nadat je de reparatie voltooid hebt en volg de stappen in het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument (beginnend op pagina 10) om ervoor te zorgen dat je toestel volledig functioneel is na het voltooien van de reparatie.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
67.001 Reputatie
453 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.303 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Do you have access to a Samsung S10 SM-G973U USB-C port charger?
FULLTILT007 - Antwoord
Hi! Would you be able to clarify which part you're asking about? We do sell that specific charging port, here. This replacement involves micro-soldering, and you would start at the S10 motherboard removal. If you're looking for an easier part to replace, such as the guide we are on now, we don't sell an equivalent kit for the S10.
Clay Eickemeyer -
After finishing this in about an hour, I would definitely recommend a heat gun over the Iopener. I spent around 15 minutes trying to pry the case open with the Iopener and found that it does get hot enough, but it doesn't seem to put that heat into the phone very well. I had the back cover off in around 5 minutes with a heat gun. Second, I would recommend buying the Ifixit precut adhesive seal kit, it is a few dollars, and you can be sure that you maintain the water proof seal on the phone. I did not need two of the seals, but I would have felt more secure if I had a backup in case I misaligned it and needed to start over.
Marcus Brown - Antwoord
I'm assuming this will also replace whatever module detects moisture?
Ian S - Antwoord
Most smartphones have multiple water damage indicators all around the device in the form of small non-electronic pads that discolor after exposure to water. If you're referring to an issue where persistent "Moisture Detected" type warnings are preventing you from charging your phone, then multiple causes, both software and hardware, could be factors. If, after troubleshooting, you rule out any software issues, then this repair is likely to fix a hardware or corrosion issue in your port. Good luck!
Clay Eickemeyer -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 254
Afgelopen 30 dagen: 1,035
Altijd: 19,971
