Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Samsung Galaxy S22 Ultra te verwijderen of te vervangen.
Zorg dat je, voordat je begint met de reparatieprocedure, Samsungs doe-het-zelf-reparatiedocument voor instructies betreffende veiligheid.
Let op: de water- en stofdichtheid van je toestel zal na de reparatie afhangen van hoe goed je de kleefstrips rondom het scherm terug weet te plaatsen. Ga er wel van uit dat je toestel inlevert ten opzichte van de originel waterdichtheidsbeoordeling (IP-rating).
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterkant van de achterste behuizing.
Terwijl je wacht op het zachter en zwakker worden van de lijm, kun je de volgende informatie tot je nemen:
Er bevindt zich een kleefstrip om de gehele buitenkant van het toestel die de achterste behuizing vasthoudt.
Druk een zuignap op de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening tussen de behuizing en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist gecreëerd hebt.
Schuif je plectrum heen en weer langs de rechterzijde van de behuizing om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum rechtsonderin in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het toestel hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderkant van de achterste behuizing.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de rechter benedenhoek.
Zorg dat je je plectrum zo beweegt dat deze om het gebogen deel van de hoek heen kan bewegen en schuif je plectrum om de hoek heen.
Schuif je openingsplectrum om de linker benedenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het toestel hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de behuizing.
Steek een derde openingsplectrum in de linker benedenhoek.
Beweeg de punt van je plectrum naar beneden zodat je plectrum om het gebogen deel van de behuizing kan bewegen zonder het te beschadigen. Beweeg je plectrum om de linker benedenhoek heen.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de behuizing naar boven om de lijm door te snijden. Stop als je de aan-uitknop bereikt.
Laat je plectrum aan de linkerzijde in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek.
Beweeg je plectrum zo dat deze om het gebogen deel van de behuizing heen kan bewegen zonder schade aan te richten. Dit lukt het beste door het deel van de plectrum dat je vasthoudt omhoog te kantelen. Beweeg je plectrum om de rechter bovenhoek heen.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een plectrum in de opening in de linker bovenhoek.
Beweeg je plectrum zo dat deze om het gebogen deel van de behuizing heen kan bewegen zonder schade aan te richten en beweeg je plectrum om de hoek heen.
Schuif je plectrum richting de onderste camera om de lijm daar door te snijden. Stop net voordat je de aan-uitknop hebt bereikt.
Pak de achterste behuizing vast en verwijder deze.
Is dit een goed moment om je telefoon tijdelijk weer aan te zetten en alle functies te testen voordat je je toestel weer definitief sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met de reparatieprocedure.
Verwijder je alle lijmresten met een pincet. Gebruik warmte indien dit nodig is om de lijmresten te verwijderen.
Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van kleefstrips van Samsung.
Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van dubbelzijdige tape.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaade instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Voer alle beschreven acties omgekeerd uit, dus sluit aan als er staat dat je iets moet loskoppelen. Sla de stappen over die vereisen dat je iets verwarmt of openwrikt en besteed extra aandacht aan de 📌-tekens die je in de stappen tegenkomt.
Download de Samsung Members-app uit de Galaxy Store of de Play Store nadat je de reparatie voltooid hebt en volg de stappen in het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument (beginnend op pagina 9) om ervoor te zorgen dat je toestel volledig functioneel is na het voltooien van de reparatie.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
97%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
