Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een beschadigde of kapotte glazen achterkant van je Samsung Galaxy S21 Ultra te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt met het (internationale) SM-G998B/DS-model. Andere modellen hebben een extra antennekabel in de rand van het midframe.
Als je de pakkingen en kleefstrips bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet vervangt, zal je toestel op normale wijze functioneren, maar zal de water- en stofdichtheid wel zijn aangetast.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderste rand.
Til je glazen achterkant omhoog met behulp van je zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van je telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van je telefoon omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van je toestel.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van je toestel om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
33%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
Do you have to transfer the flash, metal back plate, aluminum tape and camera gaskets like the cheap replacements or does this OEM Samsung part come with all that pre-installed?
