Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Samsung Galaxy S21 Ultra te vervange.
Deze handleiding is gemaakt met het (internationale) SM-G998B/DS-model. Andere modellen bevatten een extra antennekabel in de rand van het midframe.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Als je de kleefstrips bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet vervangt, zal je toestel op normale wijze functioneren maar mogelijk haar water- en stofdichtheid verliezen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderste rand.
Til je glazen achterkant omhoog met behulp van je zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van je telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van je telefoon omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van je toestel.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van je toestel om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een openingsplectrum onder de onderste linkerzijde van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
Schuif je plectrum voorzichtig langs e linker onderkant van de module om deze van de batterij te scheiden.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de oplaadspoel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de NFC-antenne in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule is bevestigd, los te schroeven.
Gebruik een pincet of je vingers om de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, los te schroeven.
Steek een spudger in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en het midframe.
Wrik de luidsprekermodule met je spudger omhoog door het uiteinde van je spudger naar beneden te duwen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de primaire en interconnectflexkabels van het moederbord los te koppelen. Wrik beide aansluitingen in een rechte beweging van het contact omhoog.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectflexkabel van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de interconnectflexkabel te verwijderen.
Gebruik je spudger om de aansluiting van de primaire flexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de primaire flexkabel te verwijderen.
Gebruik een spudger om de flexkabelaansluiting van de aan-/uitknop in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je spudger om de flexkabel op voorzichtige wijze naar de zijkant te buigen en zo te voorkomen dat deze bij het verwijderen van de batterij beschadigd raakt.
Buig de flexkabel van het scherm richting de oplaadpoort om de ruimte rondom de batterij vrij te maken.
Breng wat druppels isopropyl alcohol (>90%) aan in de openingen tussen het frame en de rechter- en linkerzijde van de batterij.
Laat de isopropyl alcohol minimaal twee tot drie minuten in de lijm onder de batterij trekken.
Druk een zuignap op de batterij, zo dicht mogelijk bij de rand waar je je plectrum ook plaatst.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de batterijrand en het frame van de telefoon.
Draai je openingsplectrum om de lange zijde in de opening te plaatsen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Trek de zuignap omhoog en duw het uiteinde van je plectrum omlaag om de batterij omhoog te wrikken.
Trek de batterij los van de laatste lijmresten.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je deze kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om een optimale werking van je nieuwe batterij te waarborgen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene [[Troubleshooting Problems After a Repair|probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
is it possible to destroy the screen by heating it up to much?
Hi Danny,
yes it is possible to damage the display if you expose it to too much heat. At the latest when the display discolors under heat, it has become too hot and is damaged. A guideline is about 80 to 90 degrees maximum temperature. If you don't have the possibility to check the temperature exactly, it is recommended to heat the display several times with a lower temperature and to test again and again whether the adhesive can be loosened yet. The device should get just warm enough that you can still touch it.
Centigrade for Fahrenheit?
Sorry for the ambiguity. 80 to 90 degrees centigrade.
