Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot of gebarsten scherm van je Samsung Galaxy S21 Plus te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt met gebruik van het (internationale) SM-G996B/DS-model. Andere modellen van dezelfde telefoon bevatten een extra antennekabel in de rand van het midframe.
Als het frame vervormd of verbogen is, is het belangrijk dat je ook deze vervangt. Zo weet je zeker dat je nieuwe scherm goed zal passen en niet direct beschadigd zal raken door de oneven druk die het verbogen frame op het scherm uitoefent.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%, voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren of anderszins beschadigen van de batterij.
Let op: Deze handleiding laat je enkel zien hoe je het scherm vervangt, terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige nieuwe schermen worden echter geleverd in een vooraf geïnstalleerd scherm (a.k.a. het chassis)}, wat een heel andere procedure vereist. Zorg dus dat je zeker weet dat je het goede onderdeel hebt alsook de juiste handleiding.
Als je de kleefstrips rondom het toestel niet vervangt, zal je toestel op normale wijze functioneren, maar zal het wel wat van de water- en stofdichtheid verliezen.
Zorg dat je nieuwe kleefstrips klaar hebt liggen voordat je met deze procedure begint. Zowel de glazen achterkant als het scherm zullen met de kleefstrips of dubbelzijdige tape moeten worden bevestigd.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant van je telefoon om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderste rand van je telefoon.
Til de glazen achterkant aan de zuignap (of het stuk tape) omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je beide plectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van je toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een openingsplectrum onder de onderste helft van de linkerzijde van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
Schuif je plectrum vervolgens op voorzichtige wijze langs de linker benedenhoek van de module om deze van de batterij te scheiden.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de oplaadspoel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te kopelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de NFC-antenne in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de vijf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de zes 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en het midframe.
Duw het bovenste deel van je openingsplectrum naar beneden om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om de bovenste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de schermflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 5 minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap op de linkerzijde van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
Til het scherm aan de hand van je zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen het midframe en het scherm.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de linker bovenhoek en schuif deze naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het frame gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de rest van het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening in de rechter bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het toestel naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een plastic kaart aan de lange zijde van de telefoon in de opening tussen het midframe en het scherm.
Gebruik je plastic kaart om de lijm onder het midden van het scherm door te snijden.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden kleefstrips die je aan de achterkant van het scherm bevestigt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Demontage ist sehr gut beschrieben.
Zweite Person zun ablösen des Display ist hilfreich (festhalten). Kleber am Display ist schon echt böse.
