Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Verhit de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant van je telefoon om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg kwetsbaar voor aan warmte gerelateerde schade.
  2. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderste rand van je telefoon.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan het voorkomen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval omhoog te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en trek de achterkant dan omhoog.
    • Til de glazen achterkant aan de zuignap (of het stuk tape) omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon te creëren.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm onder de achterkant verder te verzwakken. Houd je aan de instructies van de iOpener om de oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  3. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je beide plectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener gedurende 2-3 minuten om de lijm opnieuw te verwarmen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de cameramodule, enkel de punt van je openingsplectrum (ongeveer 4-5 mm) in je toestel aanbrengt om schade aan de camera te voorkomen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van je toestel en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de glazen achterkant omhoog om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de aan-/uitknop, enkel de punt van je openingsplectrum (ongeveer 3-4 mm) in de opening steekt om schade aan de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen te voorkomen.
  7. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de glazen achterkant, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
    • Bevestig je nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zorg dat je, na het installeren van je nieuwe achterkant, stevige druk zet op je telefoon zodat de lijm zich goed aan de rest van het toestel kan hechten.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
27%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 298
Altijd: 13,502
