Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy S21 te verwijderen en te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Hoewel het verwijderen van de interconnectkabels niet noodzakelijk is voor het kunnen verwijderen van de batterij, adviseren we je wel ten sterkste dit te doen. Het maakt het verwijderen en weer terugplaatsen van de batterij veel gemakkelijker.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen weer terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je plectrum heen en weer langs de onderkant van het toestel om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de achterste behuizing van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de rechterzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de achterste behuizing van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Schuif de plectrum die in de opening aan de rechterzijde van de achterste behuizing zit om de rechter bovenhoek van de telefoon heen.
Schuif je bovenste openingsplectrum tot zo dicht mogelijk bij de camerabehuizing.
Herhaal dit voor de plectrum aan de linkerkant.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de camerabehuizing.
Draai de achterste behuizing tegen de klok in om een kleine opening tussen de camerabehuizing en het frame te creëren.
Schuif je twee pletrums rustig richting de camerabehuizing zodat ze onder de hoeken van de achterste behuizing, net naast de camerabehuizing, komen te zitten.
Beweeg je plectrums heen en weer langs de brug tussen de achterste behuizing en de camerabehuizing tot je een opening tussen de camerabehuizing en het frame hebt weten te creëren.
Verwijder de achterste behuizing.
Is dit een goed punt om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je je toestel weer definitief sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verder gaat met het proces.
Verwijder alle lijmresten met een pincet of met je vingers. Gebruik wat isopropyl alcohol (>90%) indien nodig.
Als je gebruik maakt van Samsung's op maat gesneden kleefstrips kun je deze handleiding gebruiken om deze te bevestigen.
Als je gebruik maakt van zelf op maat gesneden stukken dubbelzijdige tape kun je gebruik maken van deze handleiding.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de moederbordbeugel is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de moederbordbeugel vast te pakken en uit het frame te verwijderen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen terwijl je je vingers of een pincet gebruikt om de moederbordbeugel uit de weg te houden.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen terwijl je de moederbordbeugel nog steeds uit de weg houdt.
Gebruik je vingers om de draadloze oplaadspoel op voorzichtige wijze uit de telefoon te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier of -bitje om de zes 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een spudger in de inkeping in de linker bovenhoek van de luidspreker en wrik de luidspreker vervolgens omhoog om deze los te maken uit de klemmen die de luidspreker vasthouden.
Verwijder de luidspreker.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de primaire interconnectkabel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je sppudger om de drukaansluiting van de secundaire interconnectkabel uit het contact omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de secundaire interconnectkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Herhaal deze stap voor de drukaansluiting van de primaire interconnectkabel.
Gebruik een pincet of je vingers om zowel de secundaire als de primaire interconnectkabel te verwijderen.
Gebruik een spudger om de onderste drukaansluiting van de schermkabel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de schermkabel te verwijderen.
Dien een aantal druppels isopropyl alcohol (>90%) toe in de openingen rondom de buitenkant van de batterij.
Druk een zuignap op de batterij, zo dicht mogelijk in het midden van de rechterzijde.
Steek een openingsplectrum in de opening met de meeste ruimte tussen het frame en de batterij.
Draai je plectrum om de lange zijde in de opening te krijgen.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog en wrik de batterij tegelijkertijd met behulp van je openingsplectrum omhoog om de batterij van het frame te scheiden.
Verwijder de batterij en zorg dat je alle lijmresten verwijdert.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Gebruik deze handleiding om de batterijcyclus te resetten, en je nieuwe batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Yes, unfortunately the warranty will be voided if you "tamper" with any of the components.
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
