Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als de batterij van je Galaxy Note9 snel ontlaadt, niet meer oplaadt of zelfs niet meer aan gaat, is het tijd om deze te vervangen. Gebruik deze handleiding om een nieuwe batterij te installeren.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. Dit verkleint het risico op een ongeluk als de batterij per ongeluk wordt doorboord. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
Gebruik een föhn, warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze direct op de rechterzijde van de achterkant van de telefoon gedurende een minuut. Hierdoor wordt de lijm eronder verzacht.
Druk een zuignap op de achterste behuizing.
Til de zuignap op om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Let erop dat er zich meer lijm aan de bovenkant van de telefoon en rondom de camerarand bevindt dan in de rest van de telefoon.
Wees bij het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon extra voorzichtig en zorg dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
Snijd de lijm door door je openingsplectrum, beginnend in het midden, aan de rechterkant van de telefoon naar boven en naar beneden te schuiven.
Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van de vingerafdruksensor omhoog en uit het contact te duwen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te halen. Vervolgens maak je deze gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minimaal 90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlakte klaar te maken voor nieuwe lijm.
Breng de nieuwe lijm voorzichtig in de achterste behuizing aan. Breng vervolgens een kant van het glas langs de zijkant van het chassis van de telefoon aan en druk het glas stevig in de telefoon.
Stap 12 Verwijder het bovenste midframe
Voorzichtig: stappen 12-15 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de negen 4 mm lange schroeven, die het bovenste midframe bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de oranje lintkabel, die de batterij aan het moederbord verbindt, los te koppelen.
Dien een aantal druppels isopropyl alcohol (>90%) toe in de openingen aan de onderkant en in de linker bovenhoek van de batterij.
Wacht een aantal minuten om de alcohol in te laten trekken en zo de lijm onder de batterij te verzachten.
Kantel de telefoon in verschillende hoeken om ervoor te zorgen dat de alcohol onder de batterij stroomt.
Druk een zuignap op de batterij.
Til de batterij in een rechte beweging omhoog totdat er een opening ontstaat die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken.
Steek een openingsplectrum onder de onderkant van de batterij en draai deze om om de batterij van de lijm los te duwen.
Verwijder de batterij.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
42%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
11Gids Commentaar
Great guide, much thanks!
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Great to hear Robert, and good job!
