Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de USB-C-poort van je Samsung Galaxy Note20 Ultra te verwijderen of te vervangen.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je je telefoon uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk thermisch incident als de batterij per ongeluk wordt beschadigd tijdens de reparatie. Als je batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon richting de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Herhaal dit proces bij de overige drie kanten van je toestel.
Laat telkens een plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Schuif een openingsplectrum op en neer langs de gehele buitenkant van de telefoon om zeker te weten dat je alle lijm hebt doorgesneden. Verwarm de lijm nog een keer als deze te stug is om doorgesneden te worden.
Til de achterste behuizing recht omhoog en verwijder deze.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de witte drukaansluiting, rechtsonderin bij het schild van het moederbord, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 4.0 mm lange schroeven, die het schild op het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de moederbordafscherming op te tillen.
Pak het schild met je vingers vast.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en zo op veilige wijze los te koppelen voordat je verder gaat met je reparatie.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4.0 mm lange schroeven, die de luidspreker in het frame bevestigen, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger in het de een driehoek gemarkeerde opening links van de luidspreker.
Gebruik je spudger om de linkerzijde van de luidspreker omhoog te wrikken en los te maken.
Gebruik een pincet om de luidspreker omhoog te tillen en te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de secundaire interconnectkabel van het dochterbord los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3,0 mm schroef te verwijderen waarmee het dochterbord aan de omlijsting is bevestigd.
Steek de puntige kant van een spudger onder de rechterkant van het dochterbord, dicht bij het schroefgat.
Gebruik de spudger om het dochterbord omhoog te wrikken en los te maken van de omlijsting.
Gebruik een pincet om het dochterbord op te tillen en te verwijderen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de hoofdverbindingskabel van het moederbord te ontkoppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3,0 mm schroeven te verwijderen waarmee de USB-C-poort aan de telefoon is bevestigd.
Steek de puntige kant van een spudger onder het schroefgat aan de linkerkant van de USB-C-poort.
Wrik de USB-C-poort omhoog om deze uit de omlijsting los te maken.
Pak de USB-C-lintkabel vast met je vingers dicht bij de USB-C-poort.
Verwijder de USB-C-poort door deze omhoog en van de onderkant van de telefoon af te trekken.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel; het kan zijn dat je resterende componenten moet overzetten of kleefstrips van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag hulp aan onze Samsung Galaxy Note20 Ultra-antwoordenforum.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
I would like to also add to this tutorial for the last step after you remove the USB-C Charging port and once you reinstall the port, rather its a new one or the same stock oem port that you took out. You should be extremely cautious to how tight you tighten these screws as the LED Touch Display actually lays flat against the frame and if you over tighten these screws that hold this port down, you will figure out quite easily that 1. the screens are very fragile and 2. these screws are able to be tightened and will not stop causing unwanted pressure onto the screen and will destroy the screen which will make it useless as the phone will work just without a display or touch interactions with the phone until buying a new display to replace it.
Big rule of thumb for smartphones, tighten only until it feels snug, don't crank things as tightly as they can go. This was also a problem for iPhone repair, some were cranking as tight as possible and killing their screens. The screws have loctite, they're not going anywhere.
This is an excellent article! Many Thanks For Sharing
