Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwarm het achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je deze begint te demonteren.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je deze beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
  3. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon. Als je dit niet doet, dan riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
    • Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
    • de achterste behuizing zal nu los gaan komen van de telefoon als je de overige drie kanten voltooit.
  5. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
    • Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing terug te plaatsen en de kleefstrips te vervangen.
    • Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
    • Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
  6. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Til de metalen cover op: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
  7. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het metalen schild over de batterijaansluiting omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
  8. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
  9. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
  10. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
    • De draadloze oplaadspoel is met wat milde lijm aan de telefoon bevestigd.
    • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
253.509 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.199 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,326
