Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
1.492
Commentaar: 6
6 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Samsung Galaxy Note10+ 5G te verwijderen en/of te vervangen.
Deze handleiding maakt gebruik van de stappen uit de niet-5G handleiding. Sommige afbeeldingen kunnen daarom licht visuele afwijkingen bevatten ten opzichte van je toestel. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Verwarm het achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon volledig uit voordat je deze begint te demonteren.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je deze beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap vastlijmen met secondelijm.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
      • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon. Als je dit niet doet, dan riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.
      • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
      • Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
      • de achterste behuizing zal nu los gaan komen van de telefoon als je de overige drie kanten voltooit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
      • Volg deze handleiding om het achterpaneel terug te plaatsen en de lijm te vervangen.
      • Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
      • Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Til de metalen cover op: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het metalen schild over de batterijaansluiting omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
      • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
      • De draadloze oplaadspoel is met wat milde lijm aan de telefoon bevestigd.
      • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
351.823 Reputatie
937 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,492
