Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Hoe verwijder je de SIM-kaarthouder?: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Hoe verwijder je de SIM-kaarthouder?: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Hoe verwijder je de SIM-kaarthouder?: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een SIM-uitwerptool in het kleine gat op de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk deze stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je je kaarten, bij het weer terugplaatsen van de houder, op de juiste wijze in de houder plaatst.
  2. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Verwarm een iOpener: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je met deze procedure begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minstens twee minuten op de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je toestel niet oververhit—het scherm en de batterij zijn vatbaar voor warmteschade.
  3. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de USB-C poort.
    • Til de onderkant van de achterste behuizing op met je zuignap, zodat je een kleine opening creëert tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
    • Schuif je plectrum richting de linker onderhoek en laat deze daar zitten.
  4. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede plectrum in de telefoon en schuif deze van de linker onderhoek naar de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de achterste behuizing.
    • Als je moeite hebt met het inbrengen van je plectrums kun je meer warmte gebruiken om de lijm te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in je toestel, in de rechter bovenhoek.
    • Schuif deze langs de bovenkant richting de linker bovenhoek om onderweg alle lijm door te kunnen snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde plectrum in je toestel in de linker bovenhoek en schuif deze langs de linkerkant naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
  8. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  9. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de vingerafdruksensor van het moederbord los te koppelen.
  10. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 15 4.0 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe bevestigen.
  11. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Maak de plastic klemmen los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Maak de plastic klemmen los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Maak de plastic klemmen los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Het midframe wordt op z'n plek gehouden door middel van plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum tussen het midframe en het scherm, naast de USB-C poort.
    • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de plastic klemmen los te maken.
  12. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterkant van het toestel omhoog om de plastic klemmen los te maken.
  13. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om ook daar de plastic klemmen los te maken.
  14. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerkant om de plastic klemmen los te maken.
  15. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het midframe.
  16. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij los te koppelen.
  17. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectflexkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectflexkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectflexkabel van het moederbord los te koppelen.
  18. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel van het dochterbord los te koppelen.
  19. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Verwarm een iOpener: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Leg een iOpener gedurende 2-3 minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken. Het kan nodig zijn om deze procedure meerdere malen te herhalen tijdens het vervangen van de batterij.
    • Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij kun je er ook voor kiezen om hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) aan alle kanten van de batterij toe te dienen om op deze wijze te lijm te verzwakken.
  20. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Zorg ervoor dat je de batterij tijdens dit proces niet verbuigt of anderszins beschadigt. Soft-shell lithium-ion batterij kunnen gevaarlijke checmicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en wrik de batterij nooit omhoog met metalen tools.
    • Steek een plastic kaart onder de onderkant van de batterij.
    • Schuif je kaart net zo lang verder totdat je voelt dat je alle lijm hebt doorgesneden en je de batterij omhoog kunt duwen.
  21. Samsung Galaxy M51 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een potentieel veiligheidsrisico oplevert.
    • Verwijder alle lijmresten uit de telefoon voordat je de nieuwe batterij installeert. Maak alle voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie aan te brengen, plak je de kleefstrips op de plek waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij. Vervolgens kun je de batterij op z'n plek duwen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.077 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
Één opmerking
Excellent step by step instructions. I had to change the charging port as well. Adhesive sticker specifically for the Samsung Galaxy M51 can be bought online as well. I really enjoyed the process.
Bernard - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 9,333
