Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een SIM-kaartuitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat op de SIM-kaarthouder, aan de linkerzijde van de telefoon.
      • Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steen een openingsplectrum tussen de telefoonmodule en de achterste behuizing, aan de onderkant van de telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de rechter onderhoek om de klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum tussen de achterste behuizing en de telefoonmodule aan de onderkant van de telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de linker onderhoek om de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog om de overige plastic klemmen aan de linkerkant van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum ook langs de rechterkant van de telefoon omhoog om aldaar de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De flexkabel van de vingerafdruksensor is erg kort, waardoor er een kans is dat je de sensor loskoppelt tijdens dit verwijderingsproces. Wees voorzichtig bij het loshalen van de achterste behuizing en zorg dat je de kabel niet beschadigt.
      • Til de telefoonmodule langzaam omhoog uit de achterste behuizing.
      • Dit is een goed moment om je telefoon weer aan te zetten en alle functies te testen, voordat je de achterste behuizing weer bevestigt. Zorg dat je je telefoon ook weer uitschakelt voordat je verder gaat met deze procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Schroef de moederbordcover los: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven Phillips #00 schroeven (3.9 mm lengte).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de cover van het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de cover van het moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de cover van het moederbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum onder de bovenkant van de moederbordcover.
      • Gebruik je openingsplectrum om de moederbordcover omhoog te duwen.
      • Verwijder de cover van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Schroef de luidspreker los: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht Phillips #00 schroeven (3.9 mm lengte).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de luispreker: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de luispreker: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder de luispreker: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een openingsplectrum onder de bovenkant van de luidspreker, waar de interconnectflexkabel zich bevindt.
      • Gebruik je pletrum om de luidspreker omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Koppel de schermkabelverlenging los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Koppel de schermkabelverlenging los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Koppel de schermkabelverlenging los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de de verlenging van de schermflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Verwijder de verlenging van de schermflexkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de flexaansluiting van het scherm op voorzichtige wijze omhoog te duwen van het midframe.
      • De aansluiting van de flexkabel van het scherm wordt op z'n plek gehouden met een milde lijm. Als deze niet gemakkelijk los komt, kun je deze verwarmen met een iOpener. Leg deze op de onderkant van het scherm om de lijm onder de aansluiting te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verzwak de lijm onder het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
      • Als het scherm van je telefoon is gebarsten, kan het voorkomen dat je zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en laat dit opdrogen voordat je verder gaat.
      • Til het scherm op met de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen het midframe en het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt. Laat de plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede plectrum in de telefoon en schuif deze om de linker onderhoek van het scherm heen en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Als het doorsnijden van de lijm te veel moeite kost, verwarm je je iOpener nog eens en leg je deze nog eens op het scherm.
      • Steek een derde openingsplectrum onder de linker onderhoek van de telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde omhoog naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt. Laat je plectrum tot slot zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de bovenkant los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de bovenkant los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vierde openingsplectrum in de telefoon bij de linker bovenhoek.
      • Schuif, bij het benaderen van de naar voren gerichte camera, je plectrum enkel met de punt in de telefoon om te voorkomen dat je de camera beschadigt of bevuilt. De speakergrill, welke zich boven de naar voren gerichte camera bevindt, valt er makkelijk uit. Wees dus voorzichtig en zorg dat je deze niet verliest.
      • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden. Laat je plectrum in de rechter bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon omlaag. Snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds met lijm aan het midframe bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener op het scherm om de lijm onder het scherm, in het midden, te verwarmen en te verzwakken. Leg de iOpener op het scherm gedurende minimaal twee minuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Schuif een plastic kaart onder de rechterkant van het scherm.
      • Gebruik een plastic kaart om de lijm onder het midden van het scherm door te snijden door deze naar de onderkant van de telefoon te schuiven.
      • Probeer het scherm nog steeds niet helemaal te verwijderen, aangezien de schermkabel nog steeds door het gat in het midframe loop en mogelijk aan de binnenkant van het midframe vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Begeleid de schermkabel door het gat in het midframe: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Begeleid de schermkabel door het gat in het midframe: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Begeleid de schermkabel door het gat in het midframe: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy M31 Vervaing van het AMOLED-scherm en de digitizer, Verwijder het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Vergelijk je nieuwe scherm met het originele scherm—het kan voorkomen dat je een aantal onderdelen mee over moet zetten naar je nieuwe scherm of dat je de folie van de kleefstrips af moet trekken voordat je deze installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips, nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt, aan waar nodig.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een op maat gesneden stuk dubbelzijdige tape. Bevestig deze aan de achterkant van het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons https://www.ifixit.com/Answers|antwoordenforum] voor hulp bij het oplossen van je probleem.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.760 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
My m30s mobile auto restart
And not switch on now pl give solution saisrinivas.chemicalweekly@gmail.com
Sai Srinivas - Antwoord Deel
هذا رائع وجميل
البرنس - Antwoord Deel
Very good guide. Thank you very much.
I found I needed to use a nail file to help get the back off at the start, done very carefully.
To heat the phone to make the glue soft, I sat it on a hot water bottle for a few minutes, that worked beautifully.
Jane Gorrie - Antwoord Deel
Thank you very mach
Adil El bissari - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 284
Altijd: 30,440
