Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Samsung Galaxy A70 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, links van de telefoon.
Druk je tool stevig in het gat om de SIM-kaarthouder uit te werpen en verwijder deze.
Schakel je Galaxy A70 uit.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken. Het kan nodig zijn om deze stap een aantal keer te herhalen.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap omhoog om een opening te creƫren tussen de glazen achterkant en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de zijkant richting de rechter onderhoek.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de achterste behuizing.
Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar de rechter bovenhoek.
Laat je openingsplectrums op hun plek in de hoeken van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening, bij de tweede plectrum in de rechter bovenhoek.
Schuif de punt van je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de veertien 4.0 mm lange schroeven waarmee het midframe bevestigd is los te schroeven.
Steek een openingsplectrum tussen het midframe en de voorste paneelmodule, rechts van de telefoon bij de volumeknoppen.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderkant van je toestel om de plastic klemmen los te maken.
Gebruik je spudger om de aansluiting van de batterij uit het contact omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
Gebruik je spudger om de interconnectkabel van het moederbord los te koppelen. Dit doe je door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik je spudger om de interconnectkabel van het dochterbord los te koppelen door de aansluiting ook hier uit het contact omhoog te duwen.
Verwijder de interconnectkabel.
Dien een aantal druppels lijmverwijderaar of wat isopropyl alcohol (>90%) toe in de opening aan de onderkant van de batterij.
Til de onderkant van je telefoon op om ervoor te zorgen dat de lijmverwijderaar richting de naar achteren gerichte camera onder de batterij loopt.
Geef de vloeistof een minuut de tijd om in de lijm onder de batterij te trekken.
Steek een plastic kaart onder de onderkant van de batterij.
Schuif deze voorzichtig verder onder de batterij naar boven om de lijm eronder door te snijden.
Blijf je kaart verder schuiven en wrik de batterij omhoog als deze van de lijm gescheiden is.
Zet je toestel indien mogelijk aan en test je reparatie voordat je het definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met een op maat gesneden kleefstrip of wat dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te plaatsen, breng je de nieuwe kleefstrip of tape aan op de positie van de oude kleefstrip en niet direct op de batterij. Druk je batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
How to remove the adhesive on the midframe ? Can I immerse it in alcohol?
Hello Ripple Blink, I'd recommend first removing adhesive remains by rolling them up on the tip of a spudger or scraping it off with the flat end of a spudger. Afterwards, you can use a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol to clean the adhesion surfaces. See the first two steps of "How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet" for more information. Hope this helps!
My dad replaced the battery in his A70, however he didn't wait for the alcohol to dry out and instead started using the phone. This led to major issues with touch disease and a glitchy screen. Once he had the sense to wait for the phone to dry it started working, however the fingerprint sensor has stopped working. Anyone know why? Could the sensor be damaged?
Hello Ibrahim Anser, normally the fingerprint sensor shouldn't be impacted by the steps detailed in this guide. Have you tried deleting the fingerprint data, restarting the phone and reregistering the fingerprint or does the fingerprint sensor not accept any inputs? You could also try using the Samsung Member app for hardware diagnostics of the fingerprint sensor. If those approaches fail, you could try checking if the fingerprint sensor cable is seated correctly on the daughterboard or if there is an issue with the connector (moisture or bent pins). As a last resort, you could remove the fingerprint sensor itself to check for moisture or other issues. You would need a Phillips screwdriver for that. Hope this is helpful!
