Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm
Bekeken: 92K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
55
Afgelopen 7 dagen:
332
Afgelopen 30 dagen:
1.358
Altijd:
92.203
Commentaar: 24
11 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 39
39 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Galaxy A52 te vervangen.
Als het frame van het scherm verbogen is, is het belangrijk dat je dit ook vervangt. Zo weet je zeker dat het nieuwe scherm zal passen en niet direct zal bezwijken onder de oneven druk van het verbogen frame.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. De batterij kan namelijk in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd raakt. Het risico op een dergelijk ongeluk is echter veel kleiner als de batterij ontladen is.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele frame en moederbord op hun plek laat zitten. Sommige nieuwe schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, wat een heel andere procedure vereist. Zorg daarom dat je zowel het juiste vervangende onderdeel alsook de juiste handleiding voor je hebt.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen. Als je de verzegelende kleefstrips rondom het scherm niet vervangt, zal je toestel op normale wijze functioneren, maar zal het wel de water- en stofdichtheid verliezen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verwarmen.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de rechterzijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
      • Als de achterste behuizing beschadigd is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm de zuignap met wat secondelijm vast op de behuizing.
      • Til de achterste behuizing met de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
      • Als je moeite hebt met het creëren van een opening dien je wat meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit
      • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum naar de rechterbovenhoek van het toestel om de lijm daar door te snijden.
      • Laat je plectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum onder de rechter bovenzijde van je telefoon.
      • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener om het nog eens te verwarmen.
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je toestel.
      • Schuif je plectrum langs de onderkant van je toestel om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek van je toestel.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel omhoog om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het toestel.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de achterste behuizing om de lijm daar door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) schoon hebt weten te maken.
      • Bevestig je nieuwe achterste behuizing met wat op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zet een stevige, constante druk op de behuizing nadat je deze hebt geïnstalleerd, zodat de lijm zich goed kan hechten. Je kunt hiervoor een stapel zware boeken gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Schroef het schild op het moederbord los: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de tien 4.4 mm lange schroeven, waarmee het schild op het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Wrik het schild van het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Wrik het schild van het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Wrik het schild van het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van het schild.
      • Duw je plectrum naar beneden om het schild omhoog te wrikken.
      • Verwijder het moederbordschild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Koppel de interconnectkabel los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Koppel de interconnectkabel los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Koppel de interconnectkabel los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de rechter aansluiting van de interconnectkabel van het dochterbord los te koppelen.
      • Buig de kabel op voorzichtige wijze naar de bovenkant van de telefoon om bij het contact van de schermaansluiting te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Wrik de schermaansluiting omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Wrik de schermaansluiting omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Wrik de schermaansluiting omhoog: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De schermaansluiting is door middel van een milde lijm op het dochterbord bevestigd.
      • Steek een openingsplectrum onder de schermaansluiting.
      • Wrik de schermaansluiting omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener op het scherm (of gebruik een warmtepistool) om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken. Leg de iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Creëer een opening: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Creëer een opening: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Creëer een opening: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de rechterzijde van het scherm.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het met een aantal lagen doorzichtige tape beplakken, zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je een stuk sterke tape gebruiken of je zuignap op het scherm vastlijmen met secondelijm.
      • Til het scherm omhoog met behulp van de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
      • Steek een openingsplectrum in de opening tussen het scherm en het frame.
      • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum op z'n plek in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek en schuif je plectrum langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de lijm onderweg door te snijden.
      • Laat je plectrum ook hier op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm te hard is geworden om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener opnieuw gedurende 1-2 minuten om de lijm onder het scherm te verwarmen.
      • Plaats een derde plectrum onder de rechter onderhoek.
      • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek.
      • Laat je plectrum in de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek en schuif deze langs de linkerzijde van het toestel omhoog naar de linker bovenhoek.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek en schuif deze langs de bovenkant van het toestel om de lijm door te snijden.
      • Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm in de buurt van de naar voren gerichte camera, niet verder dan ongeveer 3-4 mm in de opening steekt. Zo voorkom je schade aan de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm opnieuw: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm opnieuw: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Leg opnieuw een verwarmde iOpenerifixit.com/Guide/Het+verwarmen+van+de+iOpener/25705|new_window=true|verwarmde iOpener] op het scherm om de lijm onder het scherm te verwarmen en te verzwakken.
      • Bekijk de tweede afbeelding in deze stap ter voorbereiding op de volgende stap. Bekijk goed waar alle lijm zich onder het scherm bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Steek een plastic kaart in de opening: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Steek een plastic kaart in de opening: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Steek een plastic kaart in de opening: stap 21, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Steek een plastic kaart in de opening aan de rechterzijde van het toestel. Steek je kaart tussen het scherm en de telefoonmodule.
      • Duw je kaart verder onder het scherm en schuif deze in een soort zaagbeweging naar voren en achteren om de lijm door te snijden.
      • Als je zeker bent dat je alle lijm door hebt weten te snijden, verwijder je alle vier je plectrums uit de hoeken van het toestel.
      • Verwijder het scherm nog niet volledig, aangezien de schermkabel nog steeds door een gat in het frame loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Begeleid de schermkabel op voorzichtige wijze door het frame.
      • Verwijder het scherm.
      • Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
      • Als je bij het weer in elkaar zetten van je toestel gebruik maakt van een kaart met op maat gesneden kleefstrips kun je deze handleiding als hulp gebruiken bij het bevestigen van de kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel weer definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat geknipte dubbelzijdige tape, die je op de achterkant van je nieuwe scherm aanbrengt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
69.190 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
I can't get the screen removed has anyone tips on how to do this
Seppe De Schutter - Antwoord Deel
Same problem here. Removing the back cover, the battery, and the connectors is fiddly, but not too hard.
However, I have so far failed at the initial step for display removal (#15). Inserting the first tool in between case and battery just seems impossble, despite trying with both an iOpener and a fan for heating. Usually the suction cup gives way before I can exert enough force on the case to create even a tiny gap.
Props to Samsung for creating an extremely sturdy front cover, but not good for display repairability. Perhaps after three years the glue just turns as hard as Roman concrete?
Marcus Groeber - Antwoord Deel
My replacement display did not come with adhesive backing. Other than that everything worked out great. Just waiting on some adhesive strips to arrive before I get my Samsung back into service
Shannon Bish - Antwoord Deel
This guide is good but don't use a card use something thinner like a thin piece of metal. The thing that says "follow this guide for reassembly" shows a screen with a new frame replacement. I pulled the LCD LIKE THIS GUIDE SAID....Now idk what to do so I guess ill wing it...this guide needs work, Adriana Zwink.
Zach Benson - Antwoord Deel
Do you know where I can buy the screen?
Ppp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 55
Afgelopen 7 dagen: 332
Afgelopen 30 dagen: 1,358
Altijd: 92,203
