Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Galaxy A52 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren of beschadigen van de batterij.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te kunnen bevestigen. Onthoud ook dat als je de verzegelende kleefstrip rondom het scherm niet vervangt je toestel op normale wijze zal functioneren, maar wel de water- en stofdichtheid verliest.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verwarmen.
Druk een zuignap op de rechterzijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
Til de achterste behuizing met de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je openingsplectrum naar de rechterbovenhoek van het toestel om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek van je toestel.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel omhoog om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de tien 4.4 mm lange schroeven, waarmee het schild op het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van het schild.
Duw je plectrum naar beneden om het schild omhoog te wrikken.
Verwijder het moederbordschild.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo de batterij los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Buig de interconnectflexkabel in de richting van de oplaadpoort om de ruimte rondom de batterij vrij te maken.
Breng een aantal druppels lijmverwijderaar of isopropyl alcohol (>90%) aan in de opening aan de linkerzijde van de batterij.
Kantel je toestel tot deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat. Zo kan de vloeistof zich evenredig onder de batterij verspreiden.
Geef de vloeistof minimaal 1 minuut de tijd om in de lijm onder de batterij te trekken.
In deze stap steek je een plastic kaart in de ruimte tussen de batterij en het midframe waar de opening het grootst is. Zo heb je meer ruimte om de plastic kaart in te brengen en de rand van de telefoon als hefboom te gebruiken om de batterij omhoog te duwen.
Schuif je plastic kaart langzaam en op voorzichtige wijze onder de batterij om deze van de lijm eronder te scheiden.
Schuif je plastic kaart verder onder de batterij en wrik de batterij vervolgens rustig uit het toestel omhoog.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig, nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale prestatie: Laad je toestel op tot 100% en laat je telefoon nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
